双十一给大白内外大补!
双十二马上到了,才想起来双十一给大白改的大眼睛、增加心脏脉搏平稳、宝贝喜欢的中网和蓝色示宽灯还没写个帖子和车友们分享呢,赶紧的,趁着今天有点时间,做一个总结,也为其他车友双十二给自己的爱车选择配件做个参考,剁手党也是要有一点技术含量的,不然剁手党可就要成冤大头了。
双十一凌晨抢的货,因为减免安装费,老费劲了,支付慢了点,卡了一次,再重新来就没进前十,不然还能半价优惠。物流还算给力,第三天就到了。包装也很正规,不愧是旗舰店。
雪莱特的球泡极光(不知道会不会有广告嫌疑,如果有请告知,我删掉相关信息、图片打码),近光灯是H7,想换的车友可别搞错了,选的4300K的,因为这个兼顾了亮度和穿透性,安全性比较高,而且对面人看着也不是非常刺眼。6000K的太白了,对面看着非常刺眼,而且雨雪天气穿透性差一点,雨雪如果大一点,前面就是白茫茫一片。所以综合下来还是选的4300K。
拿到手以后这个东西比想象中的要小很多,仔细看了一下怎么标签好像有两层,小心的揭掉上面一层,下面贴的竟然是X系列的超级解码,搞不懂,就问售后,结果说是工人贴错了。感觉怕不是这么简单的事情,心里就有点不舒服。不过看网上的参数,两个都是一样的。还有一款快启也在做活动,研究了一下,快启的启动电流要比一般的大很多,想想还是算了,虽然客服保证没有问题,但还是有点担心,选个一般的吧,启动慢就启动慢一点。
那个高压包的封装也是不一样,最起码感觉不是一个批次的,甚至怀疑是不是维修过的,唉,一声叹息啊。
另外还抢购了这个东西,整流器,作用图片上都说明了,不再赘述。也是做活动,比平时能便宜一点,之前在群里看到我们车友会的会长装了这个,也就顺便买了。结果后来会长看到我装的这个直接说没毛用,要有用要上千的才有用,这个几百块的就是骗人的。我吐!
包装还是不错的,送了固定的双面胶,壳子是透明的,能看到里面的电容,应该是真材实料。做工还可以,很重,很结实的感觉。
还有这款**利器,十几元,不锈钢尾标,后面有效果图。
这个是安装好的效果,发动后自带的电压显示是14.0,很稳定,安装也很方便,这个装上后感觉对电压的控制还是有好处的,最明显的一个感觉就是低速的动力好一点,最近没有跑高速,对高速动力的作用还有对油耗的影响还有待观察。另外改善空调、改善音质等等,由于本人对这些都不敏感,所以也没什么感觉。不过从原理上来说,应该是有用的。两百元左右,让大白的心脏跳动的更有力,更平顺,我想还是划算的。
启动后电压基本稳定在14.0左右。
这个是安装好的近光灯,由于是在指定的商家免费装的,也仅仅是安装而已,没有调光,安装后的效果真的是白瞎了氙气灯,后面在车友会合作改灯的装中网,小赵给帮着把灯光调整了一下,OMG!效果真是太好了,看后面,有图。
安装这个近光氙气灯要在近光灯后盖上破个洞好穿线,这家装灯的安排两个年轻小师傅装的,一个还挺认真的,一个就挺暴力的,破的洞小了点直接给我撕了个口子把线穿过去的,好在线束上有个胶套,卡在后盖上,可以防尘,希望不会漏灰尘、水进去。之前有篇***说,过段时间就要打开后盖清洁一下灯罩内部和氙气灯,这样可以延长灯泡寿命,下次清洁的时候再看看。
尾标其实挺好看,这种深蓝色配合镀络件,内敛中蕴含大气。可车友会里面老姜几个都装了镀络装饰件,感觉也不错,看着也没几个钱,效果明显,买了。
这个是贴好但没有撕掉保护膜的时候。
这个是完全撕掉保护膜后的样子,怎么样,是不是瞬间高大上?
这个是不锈钢镀络件,镜面效果非常不错。(车子有点脏,请无视)
这个是近光灯装上氙气灯后没有调光的效果,是不是很刺眼?但好像还算能接受。
近光灯,原车就带的透镜,单纯的更换氙气灯泡是目前性价比最高的方案,而且原车的近光高度可调也能用,适当在最低档把近光灯调高点,在高速路上再手动调高近光灯配合卤素远光灯,我感觉完全够用了。后面有对比的效果图,车友可以参考。
说句实话,大家都说CS75的近光灯是蜡烛灯、手电筒,电动车的车灯都比它要亮,确实,可能都有这个感觉,这也是CS75车友们除了刹车响(厂家已出完美解决方案)之外吐槽最多的地方,但这次换下来的两个近光灯泡仔细看了一下,竟然是飞利浦PHILIPS的,不得不说,长安,厚道啊!虽然可能受到国家标准的影响还是其他方面的考虑,近光效果差,但能选择这样大牌的灯泡,感觉长安厂家真是的认真的在做CS75。
中网灯,改这个有点小纠结。因为我已经过了那个喜欢这种有点炫的装饰的年龄,我的大白买回来,外观可以说是原汁原味,基本没有改动,这次就加装了不锈钢镀络尾标,其他诸如侧踏、前后包围、车窗亮条、拉花等等都没有上,我感觉原汁原味的大白就是我喜欢的样子,第一眼看到它的样子,就是我喜欢的样子。
车友会群里发了小赵改的中网的小视频,宝贝看了说,这个好看,咱家的大白也装一个吧。我说没必要嘛,宝贝说,装了好看。好吧,也没多少钱,装就装吧。
装中网灯要把中网拆下来,这个还是有点难拆的,螺丝+卡扣,小伙计拆的手都划破了,天也黑了,不好拆。
拆下来的中网用切割机把中间字母部分切割下来。
这个是切割后的效果。
切下来的中网字母后板。
比照这切割下来的,再切一个白色亚克力的板子粘上去,中间放上LED灯带,连上控制器就OK了。
后面的步骤由于另外一个车友过来改灯,都聊车了,就没有拍。
听会长说,那天车友会里应该来了六台车。现在只有三台了。
调近光灯的时候,赵老板把送的深蓝LED示宽灯也装上了,冰蓝没有了,不过深蓝感觉效果也不错,和原车的蓝眼睛很搭调。
装好的中网和调好灯光的近光灯。中网灯可以有很多种颜色,爆闪、渐变、呼吸等等模式都有,不过由于遥控接收天线的原因,只能在中网跟前调整颜色和模式,挨个看了一下,宝贝喜欢大红色的,我比较喜欢蓝色的。
另外近光灯是不是没有那么刺眼了,所以说,更换近光灯后一定要调光。后面多图,继续看效果。
这是调整好的近光灯效果,可以看到完美的切线,所以说免费装灯的那家确实不负责任,只管装,不管调,再好的灯也是白瞎了。
完美的切线,蓝色LED示宽灯也亮着。
近光灯调到最低的效果
近光灯往上调两格的效果
近光灯完全调到最高的效果,几乎都可以当远光灯用了,再加上原车的卤素远光灯,我感觉完全够用了。
实际看到的比这个图片效果要好一些。
这张是远光灯+近光灯的效果。4300K的氙气近光灯+卤素远光灯,我感觉完全够用了。如果跑高速,把氙气近光灯调高点,完全够用了。
近光灯,完美的切线,保持原车的左低右高的切线,保护对向车道的司机视线,改灯不光要让自己看清路,对向车道的司机也要能看清路,不受影响,这样大家才安全。远光灯由于原车灯总成里没有透镜,所以不建议改氙气灯泡,如果要改那就要加透镜,不然对面看过来非常刺眼,路看不清,也是不安全。
卤素远光灯+4300K氙气近光灯效果,白里透黄,保证亮度的同时也保证了穿透性,雨雪天气也不纠结。
中网灯绿色模式。
改氙气近光灯+中网+整流器+不锈钢镀络尾标总话费大概650左右,感谢赵老板送的示宽灯并帮忙调的近光灯,总的来说更换氙气近光灯的方案还是比较实惠的,改的中网灯也比较炫,虽然自己没有啥感觉,但宝贝喜欢就好,毕竟大白也是他的大白。整流器作用还是有的,最起码原理上是能讲通的,效果还有待观察。
最后再发两个我之前帖子的链接,供想改灯的车友做参考。
【七彩云峰云南CS75车友会】CS75改装氙气灯方案比较
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3204-46810576-1.html
下面是我发的两个精华帖,喜欢的朋友可以看看。
【七彩云峰云南CS75车友会】 CS75伴我前行!版纳勐海茶山行!(山路用车感受+茶山美景)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3204-46633034-1.html
【七彩云峰云南CS75车友会】14天5400公里,CS75伴我一路前行!内有陕西民俗(选车、用车感受)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3204-45024857-1.html
最后用宝贝的海绵宝宝做结尾了。
-------------------------------------美丽的分隔线-----------------------------------------------------
宝贝十块钱买的海绵宝宝,说是能生长,能产子。OMG!这不就是几个橡胶嘛,好吧,保持儿子心目中的美好想法,不和他理论。每天还要帮着宝贝换水,宝贝说和养鱼是一个道理,不然会死掉的。
