非常幸运能够参加这次家家众测的活动,这次我测试的商品是飞利浦CVR100行车记录仪。关于飞利浦,对于中国男人来说是个绕不过的话题,他所生产的剃须刀、灯具等都是质量非常不错的,但是他的行车记录仪让我也感觉非常的神秘,加之我是第一次参加评测活动,所以心里想的能够测试的越深入越好。
先给车友们带来开箱的情况。
开箱
安装存储卡
手机安装APP
安装到车上
记录结果测试
行车记录仪最重要的就是稳定的记录,这个非常的关键,所以我也试着在不同的天气情况下进行测试,最终测试了晴天、阴天、地库和夜晚四种情况下这款行车记录仪的表现。我本来还想测试一下雨天下的表现,但是由于这几天都没有下雨,为了不耽误评测报告,只好放弃了。
优点
通过几天对这款行车记录仪的使用,个人总结出来这款飞利浦行车记录仪的优点如下:
1、做工质量不错,稳定性非常不错。
整个行车记录仪就外观做工来说是比较精细的,所有的接缝处都很完美,没有粗糙毛边现象发生。在使用的这些时间里面,整个行车记录仪没有出现过任何死机现象,整体的反应还是比较快的。
2、画质很好,广角记录能够达到。
这款行车记录仪广角性能还是不错,个人觉得超过120度角,能够接近135度角的范围。记录下的画质非常不错,尤其是夜间的画质是比较满意的,能比较清楚的看到前车的号牌。
3、记录仪文件下载速度比较快。
用APP通过WIFI连接下载记录仪里面的文件,速度能够达到2Mb/s,一般一个文件能够在两分钟内下载完毕。
4、安装装置比较合理。
通过3M胶将行车记录仪安装在车前挡风玻璃上,效果还是不错,比较结实,一般的颠簸不会导致记录仪位移,而且随着时间变长,粘贴处会变的越来越结实。另外安装处可以进行微调,可以很方便的将记录仪调整水平,然后固定紧,基本上一次安装好后就不用再费心调整。
5、某些细节不错。
由于没有屏幕,所以在行车记录仪的尾部上有三个显示灯,能够清楚向驾驶员反映该行车记录仪的工作情况,比较直观;另外记录仪内应该有电池,在汽车加电后再启动不会断电,能够保持持续工作;该记录仪在开始和停止工作时会发出清脆的“叮”一声,比较清楚明白。
6、APP操作比较容易
整个APP连接行车记录仪还是比较方便的,只需要点击APP画面中央的连接按钮,就可以自动连接到行车记录仪的WIFI,不用退出到手机设置里面操作,比较方便。
7、语音记录也比较清楚
在APP里面如果打开语音选项,导出来的视频里面语音是非常清楚的,车上比较细小的声音也可以记录的比较清楚。
缺点
说完了优点,个人来说缺点,也找到了不少的地方。
1、扁平状的外观设计,导致不能安装到车子中央后视镜里面,只能安装在侧面。
如果安装在中央后视镜与玻璃中间,就可以不影响驾驶员驾驶视线,提高整体的美观度,市场上大多数无屏行车记录仪都能够安装进去,但是这款却不行,只能安装到边上,对于驾驶有些影响。要么就只能放在后视镜的下方,但是个人又觉得视角有点点低。
2、点烟器不能与电源线分离,需要占用一个点烟器插口。
现在汽车上面的电子设备是越来越多,所以点烟器插口也是很紧张的,如果能够将电源线与点烟器插头分离的话,就可以将记录仪***5V的点烟器电源上,与其他电子设备共用一个点烟器电源,这个一体式设计就会占用一个点烟器电源。像我的车上,除了行车记录仪,还有通风座垫、车载播放器、车载充电线等都需要使用点烟器供电,点烟器插口非常紧张。
3、拍照功能非常鸡肋
该行车记录仪有拍照功能,但是这个功能却不能通过行车记录仪上面的按键来完成,而是需要打开APP,进入里面的拍照界面才能完成,这样的话基本上就没有什么用,没有人会在开车的时候打开APP来进行拍照。为什么不设计能语音控制或者在记录仪上面安装一个按钮来手动拍照呢?这种拍照模式的话,在驾驶过程中如果遇到美景或者事故想拍照的话,现打开APP再来基本上不行的。
4、照片和视频不能批量下载。
这个又是一个问题,如果想下载行车记录仪里面的文件,只能手动选择一个个的下载,而不能全部一起下载,也不知道这个无良的设计是怎么想的,更不明白这个“全选”按钮只是用来删除的吗?本来在行车记录仪上一个个找就不容易,想着一起下到手机上看,结果还要一个个下,郁闷。
5、行车记录仪上面的按键比较小,按压容易误碰。
该款记录仪一共就三个按键,放置在了左侧面,三个按键的体积都比较小,距离也比较近,按压起来不太方便,很容易碰到其它的键。
总结
最后通过打分的方式进行总结,以满分为十分。
做工:9分
设备稳定性:10分
安装方便程度:8分
安装稳定性:9分
画面质量:9分
外观设计:6分
APP设计:7分
总评:8分
总体而言,飞利浦CRV100行车记录仪已经在记录仪最基本的要求:稳定性和画面质量这两个方面还都是不错的,至少在我进行测试的这段而言很好(当然深度的测试由于时间原因也没有办法进行)。但是在很多细节还是不行的,比如记录仪扁平设计不能放在中央后视镜与玻璃之间,影响驾驶员视野;拍照功能十分鸡肋;APP设计也有所缺陷,在前面的测试中都一一指出了。综合而言,我给出的评分是7分。
由于时间有限,加之有个人的主观因素,所以测评的结果不一定非常的客观公正,有不妥之处,希望车友们多批评指正。
