如图所示,ATSL和328加速视频,可以看出,以前三档为参考,全油门加速的情况下,取50码,80码,120码这几个速度指标,ATSL的转速比328低500转左右。其实第三档低得更多,ATSL三挡6000转速度126,328三挡6700转速度只有121。
如此说来,328前三档的传动比要比ATSL大一些,大概大8%-11%(估算,别较真)。
那么两车实际加速如何呢?民间测试互有输赢,《看谁跑得快》测试328和ATSL,起步差不多,起步完成ATSL缓慢拉开差距,400米赢了328将近2个车身。
这个测试应该还是比较公正的,因为全程录像,你可以看清楚两车起步是否存在抢跑的问题,也可以看出中段后段加速的情况。
另外还有一个可以作证,就是锐志论坛一台镗缸3.5和ATSL 328都比过加速,比ATSL只快1.5车身到2车身,比328快了3-4车身。侧面说明ATSL比328快。
抖音上,用户“@JST”发了328,ATSL,C260L和Q50L四车400米加速,这一轮328赢了,而且328赢得还挺多,赢了2车身还多。不过,“@JST”提到,过了100码以后,ATSL就不断缩短与328的距离。
如此看来,100码之前,328还领先ATSL 更多?推测差距至少达到3个车身。
0-100加速328比ATSL快3个车身,这话说出去,可能是2023年最大的笑话。
其他加速测评也可以反应此结论的荒谬,锐志论坛的“最真实话”用他的锐志3.0和宝马328比加速,0-100宝马328只领先了一个车身,相关视频优酷搜索“锐志和宝马328加速”。所以,单说0-100加速,如果都不弹射,直接地板油,宝马328不可能领先ATSL太多,甚至可能不会领先。
为何会如此呢?
我对这个视频的判断是,328应该用了弹射模式,而ATSL没有用。后驱弹射模式可以在起步阶段轻松领先半个车身到一个车身,而且,如果弹射转速比较高的话,中段还会不断领先。如果328 3000转弹射,那么起步就是3000转,3000-6000转才多长时间?ATSL如果不弹射,起步只有不到800转,800-6000转又要多长时间?
恰好这个视频也贴了一截初段加速的情况,显示在起步阶段,328就领先了ATSL一个车身。如果不是328弹射ATSL没弹射,那买328的可真是赚大发了。
Anyway,这些都不是关键。重点是,这些PK都说明一点,ATSL整体动力要强于328。哪怕328弹射领先3个车身,只要距离够长,持续跑下去,ATSL都能反超。
需要特别指出的是,328发动机参数和ATSL应该非常接近,不信的话可以去查查什么叫轮上马力。
如此说来,328在传动效率方面,对比ATSL可能就没什么优势了,而且,结合上面齿比来看,328因为前三档齿比更大,理应更快才对,实际却并非如此。我只能理解为,328传动效率可能比ATSL差一些。
接下来切入正题,我一直关注ZF8AT,很多评测认为,ZF8AT的降档速度非常快,而且可以瞬间连降几档,但是这些评测可能忽略了一点,如果没有较高的传动效率,一切都是白搭。
说直白一点,如果100码地板油动态加速,328领先ATSL的时间估计不会超过1秒,甭管你连续降几档。
