汽油滤进出油卡子拆装注意事项,损坏后怎样买配件替换。
我们车汽油滤更换拆装。有自己动手保养的车友说看天意。这东西有时几秒能拆下来,否则可能几小时才拆下来。
我是前阵换汽油滤时(13年新君威2.0,和凯迪拉克atsL汽油滤是通用的),师傅把蓝色卡子弄断了没有讲,直接装上,车开出去不久,汽油管从汽油滤接***开。还好车是停着的,车熄火,我再打车没反应,下车一看汽油漏了一地。这东西没法应急处理,要么换卡子(这个配件没法买 )。车放了快两星期。
先说配件,这个蓝色小卡子,网上找了一圈,说是车型一样,但拿到一比小了一号。没法用。我找了好多家,也没一个是合适的。也有说换油管接口总成,这个方法也不合适,这个接头是热熔在油管上的,一般没这工艺。
我买了两通进油管总成150一根,拆卡子装原车装油管上,直接换油管很抬油箱。太麻烦。
汽油滤分一粗一细两根金属嘴,粗的是两通进油管,细的一根是出油三通管。我是进油卡子断了。我用图片视频说明。以后车友少走弯路。可能大伙用不上。也有群友拆坏这卡子,换了油管总成,抬油箱共花了3000多。
这种油管接头,热熔工艺达不到,不建议用这种!
这些所谓的通用车系,君威,君越。汽油滤卡子都不适用。
进油管(汽油滤粗的那头是接的这个两通管,细的那头是三通管。)
但不表示不会。
想要完美拆下卡子,就破坏性的拆开这个油管接头。
黑白是我买的,不适用。蓝色是原装总成拆出来的。
这是高人做的图。。
就用力压这个面,卡子就张开了。汽油滤就能拿下来。方法是先试着把汽油滤往里往外推拉一下,有点松动就压这个面。。压下去就拨出汽油滤。
没压下就这样。压下就是上一张图的样子。
手机打字好累。视频发不了
感觉说不清楚。有点动手能力的车友,上手过这些东西,一看就能明白。
手机不好编辑,主要语文又是体育老师教的
