此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
改装第一步,V包+V轮。
改装第二步,动力。
相比比外观,本人更关注动力,什么时候能接近3.8秒?感觉还很遥远,动力改装方面花了大量的时间去研究和测试,硬件来回拆装测试验证,从新车到三价+总结了不少经验。
关于中冷,它能有效降低进气温度,而进气温度与发动机的动力息息相关,鉴别中冷的品质好坏只需要测量进气端和出气端的温度差,温差越大,品质越好。
大品牌的中冷管道孔径加大,利于降低进气阻力,单纯的加大管径会降低散热效果变差,所以大品牌的中冷管道里面,布满了网状铝合金丝带,它对通过的空气降温起到关键作用,而这个是仿冒做不出来的,外观可以仿,但效果肯定达不到的。
关于程序,它涉及的面更广,不是三言两语就能解释清楚,理一理还是挺有意思的。
刷程序就是要提升动力输出,动力提升了,发动机的负荷肯定会增加,这时要看出厂硬件能不能支持所提升的动力,如果硬件支持不了,肯定会坏的,所以合理的提升才是关键。
当提到凯迪拉克刷程序,联想到的第一反应就是爆缸,可见前面有大批的车友倒下(准确来讲是拉缸),对于2014至2015款的ATS和ATSL,存在设计缺陷,就是有部分的活塞不支持这么大的动力输出,原厂都有不少拉缸的案例,刷程序的就更加了,当年不知真相的迷茫你能感受到吗?你是过来人还是庆幸好在没遇过?江湖流传没有爆缸经历人生是不完整的,你爆了没有?你想不想人生完整?“我是来看帖的却被问傻了“哈哈哈
参加UTS改装展
改装第三步,VSP+6758大涡轮
第一次参加比赛还是挺紧张的,为了备战珠海04比赛,升级锻造VSP轮毂,6758大涡轮。
首次参加04比赛
改装第四步,锻造活塞连杆+高凸
前面提过,想要更大的马力,必须***件支持,现时4.34秒的成绩,想要更大突破必须要加强硬件了,锻造活塞连杆是必须的,原厂的活塞和连杆都是铸造,活塞虽说有改良但就信心不足,再说原厂连杆超过400匹的马力输出就有弯曲的可能,要想超越3.8秒就要继续投入。
发动机锻造过程中还有很多学问,就拿安装来讲,需要几年甚至十几年的经验累积,锻造件和配件的品质,加工的精度,维修工的经验和技能,方方面面都要有很高的要求,如果有什么闪失的,事小的会漏油、抖动等问题,事大的会烧机油、异响,动力不足,需要重新拆装多一次发动机。
稍后有空的整理一下再发帖更新,多谢关注!
