我的北斗星X5拆解维护怠速马达详细过程
1 20 发布于 2017-12-23 19:58:58 只看楼主 热门标准
东北的冬天室外寒风凛冽,室内则温暖如夏,今天无事特把怠速马达卸回家,闲着没事找件爱做之事消磨时光。
我的小五怠速时有不稳,而且运行中落空档时转速降的很慢,这大都跟怠速马达运转不灵有关。当然换个新的可能更好更省心,但我不想这么轻易妥协。下面就把过程发上来,给铁子们做个借鉴。
在铝壳上有三个销子,一般用硬物可以顶进去,我这个顶进去两个。
而这个就死死的顶不进去,只能从旁边用电钻开槽。
之后就可以拔出电机本尊了,但在右边往右拔的同时,左边轴要同时往右顶。
电机和外壳松脱下来。
左边壳子里有个弹簧垫圈。
这是电机定子出来的四根引线,和右边插座相连,注意不要把线挣开。
夹住电机,烙铁烫开接线,但提前要记住接线顺序,别搞乱了。
塑料帽子里是轴承。想取下它要先把压铁撬开。
取下塑料帽的样子。下面铜垫里是轴承。而在轴承下方有个塑料圈,是粘接在电机转子塑料杆上的。在这一步应该是单独取下塑料盖,但轴承和盖之间太紧,所以一并下来了。
可以看到轴承里面已经干了,转动很费力哦,这个就是马达不灵的主因。
注入了煤油泡一会儿,当然汽油也行。
下面拆解马达轴。这边也有一圈压铁,同样撬开。
取出的样子。左边是定子。
这是安装顺序,最左边是转子。
挨个洗洗干净。然后在轴杆螺纹外涂上油脂,注意不要涂黄油类腐蚀性润滑剂。
定子里面也擦干净。
在轴承里涂满黄油。把轴承从塑料盖中取出。
看到了吗?取下塑料盖后,把轴承安装到轴杆上,之后把塑料帽用哥俩好粘在轴上,以免轴承脱出。
盖上塑料帽,再焊上四根引线。测量一下绕组,以免虚接。中间两根引线是一组,两侧引线是一组,电阻值均为52Ω。
按顺序倒装,最后我这个销钉处拧了个小螺丝固定。另外两孔把铝壳向里砸紧即可。这样整个维护过程完毕。
保险起见,用万用表测量四个引脚对地电阻,无穷大即可,以免线组误接地。
此次拆解怠速马达后看到里面的结构才明白,在外部是没有办法清洗到内部轴承的,往轴承根部喷化清剂或加机油只能清洗和润滑轴杆,对于里面最重要的的滚珠轴承只能拆开维护。
本来前些日子想要网购一个马达,今天拆解它也是意外之获,不只是省了几十块钱,对小五又多了一层认识和理解。
上机测试。刚起动时发动机抖动强烈,吾以为是电脑匹配问题,给了几脚油门运转了一会儿,之后慢慢恢复正常。油门响应比之前快了。以前,起动时转速会超过2000多转,转速不稳,原地点油门,转速能升高至2500转并不回落。只有频繁起动几次才恢复正常。现在这些问题都消失了。看来这次作业是成功的,更主要的是对怠速马达也加深了理解。
最后编辑于2017-12-26 13:55:33
