清除历史记录
养车
AI平台
奔奔论坛
奔奔论坛
换个档杆防尘套真是一波三折费老劲了
发新帖
发视频
有奖活动
换个档杆防尘套真是一波三折费老劲了
新疆
2023-10-12 23:33:41
原车防尘套就是小作坊质量,第三年还是第四年的时候就开始掉皮了,一直没换,想着一层布也能防尘嘛
可是最近感觉档杆下面不顺滑了毕竟将近十年的车了也该弄点润滑剂保养一下了所以才有了接下来的一波三折。
一层薄薄的布外面全部粉化。
29块拼夕夕买的真皮防尘套,这下能开到报废了吧
卖家配的撬棒和热熔胶。
后面撬一下
右边撬一下
很轻松打开了
乖乖,这…
30买的特种润滑脂,专门润滑塑料橡胶之类的部位
一大桶家里别的地方也能用,打气筒活塞,风扇轴承之类的,门铰链合页也可以用
这个螺丝听说比较难搞,原厂防松脱加了胶水的很容易拧断,还听说边用烙铁加热边拧更容易拧出来
六方扳手边用打火机烧边拧,一手火机一手扳手就没拍烧的过程,充分烧了一会儿确实松动了
反面也是渣渣
然后见证奇迹的时刻到了,顺利拧了三四圈还暗自窃喜‘这不挺容易的嘛’然后然后可能是金属疲劳吧,它竟然断了,断了,断了,断了…你能信???
看到断螺丝直接懵逼十秒钟…这可如何是好,愁大了
先把手球拿下来吧
果不其然断里面了
这是另一面
先不管了,清理一下渣渣再说
清理完涂新润滑脂
套上新防尘套
慢慢套上去
调整左右对称
这么小的螺丝用断丝取出器不现实更何况里面还有胶水所以还是直接上电钻吧
从开钻到钻通费了一个多小时,先用2毫米的再用3.2毫米的最后才用4毫米的,期间还断了一根3.2的钻头
通了,不容易
打算这样固定
这样
就像这样固定,先比划一下
用热熔胶把四个边粘好准备安装了
手球插进防尘套后用绳子绑好
然后,嗯,这一等就三四天没再弄它了,像刚才比划那样装好以后用手左右旋转拧动手球那个螺丝帽就会松掉,可能螺丝太小力度不够吧,松掉以后手球就会晃,这下只能等买了丝锥重新开丝了,只有像原车那样螺杆拧在铁档杆里面才能更紧
找了根5个的螺杆(原车4个的)
5个的丝锥也到了,滴一点润滑油后开拧
滴了润滑油这样开丝比较容易开出的丝也更顺滑。
拧进5个的螺杆,怕它后期松脱用热熔胶固定以后又缠了一圈胶带(买的螺纹紧固胶还在路上),起码松归松但有胶带不至于掉出来
里面热熔胶,外面胶带,这次试了试左右扭动手球不会再松了
装罩壳
防尘套往下拉到位
最后罩壳装到位就行了
完工。
保养项目
广东
2023-10-13 08:36:03
我也是拧断了螺丝,直接打703硅橡胶,用了4年还是稳稳的,重新钻孔攻牙太麻烦了。反正换了真皮的,干报废都不用换不要拆。
河南
2023-10-13 16:17:35
哥们,你真有毅力!
车子也出现了这个问题。
我没怎么折腾,把旧的拆了后,马云家买了个说是真皮的,但不知道能坚持多久。
车子简单的把旧的、渣的拆了后,没拧那个竖杆上的螺丝(专门买了内六角扳手呢),因为实在拆不动、拧不动,所以干脆就把旧皮套拆下来,上新的,然后用熟料扎带在里面扎住了。
档杆头没换,就这样吧。能用多久就再用多久吧
哥们,你比我动手能力强,车子就这样先用着吧
辽宁
2023-10-13 19:16:11
看出来楼主对奔奔是真爱啊!
广东
2023-11-01 00:05:11
圆球干嘛不换?
山东
2023-12-30 21:12:09
你比我惨,我的没断,想起来涂胶已经滑扣了,我直接锯成一字螺丝用了
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
