自己动手更换新奔奔大灯H4灯泡
1 139 发布于 2020-01-22 14:42:54 只看楼主 热门标准
经过
2020年1月13日,一大早起来去上班,打开大灯,发现左侧不亮了,右侧正常的,下车一看就知道灯泡坏了。
驾驶位大灯-近光
副驾驶大灯-近光
两侧放一张图里对比一下-近光
墙上灯光效果-近光
墙上灯光效果-远光,远光正常,应该就是近光的丝断了,也得换。
既然得换,那就得知道原车的灯泡型号,甚至灯泡品牌。车子16年2月买的,接近4年了,寿命挺长的。查询维修手册得知是H4的,论坛车友发的帖子也说是H4的,品牌是飞利浦,于是13号就拍下宝贝了,不抓紧怕快递停运了,16号就送到了,一直忙着没时间弄,今天有空立马就装了,春节出行走夜路更安全。
19一支,第二支半价
需要准备的东西
1.手机(记录防尘、水盖的位置,便于还原,装回去不一致也没关系)
2.8、10、13套筒取下车子电瓶,8套筒取掉保险盒螺丝(保险盒去不去都差不多)
3.橡胶手套(防止手触碰到灯泡前面一端,我用的麻布手套,拧防尘、水盖的时候有手套能减少拧滑受伤)
4.新的H4灯泡
开始更换
打开引擎盖后发现驾驶室测空间小得可怜,想法就是拆除保险盒和电瓶
那就8号套筒开始拆吧
两颗螺丝都取掉后,发现保险盒还是移不动,下面的线是被固定住了的,基本上不能移动。然后就拆掉必须拆的电瓶。这张图也记录了防尘罩出厂时的位置。
左手戴上手套直接开拧吧,找准姿势,用力拧吧。
借用奔友bao2a6xx 的图,看下防尘罩是如何扣上去的,个人觉得拧的时候罩子往大灯方向用力再旋转应该比较靠谱,至少我是这样操作的。
打开后我手捏的这个位置就是新奔奔远近一体的H4灯泡了。这里我参考了奔友陳秋風 的帖子,灯泡和插头一起取出更方便。仔细观察,用手捏住朝红色箭头(也就是往中间捏,再往车位方向拉出即可),绿色是弹簧卡扣弹力的方向,固定在里面凹陷处固定。
弹簧卡扣彻底放下,就可以拿着插头把灯泡取出来了
灯泡就从灯罩里拿出来了。
把灯泡从插头里拔出来
飞利浦的,型号H4,2342应该是小型号吧,新买的上面是标的12342C1,60W远光,55W近光,有车友想提高亮度,买的飞利浦100多W的,把反光的烤焦了,要三思哦。
再看一下内部,远近一体的H4灯泡,红色圈的丝断掉了,也就是近光,绿色圈的丝完好的,也就是远光,所以远光还能亮,近光不能亮了。
新买的灯泡,仔细看哦,两根丝都是好的。注意!注意!注意!一定不要拿手去摸灯管哦,摸了灯用不了多久就会坏,手上的汗渍、油渍,灯泡工作温度高,好像有汗或者油在上面,受热不均匀就会坏。这里就拿底座,戴上手套避免触碰,如果触碰到了可以问下卖家,好像可以用酒精清洗,晾干后再继续。接着就将灯泡插进插头,然后放进灯罩里固定好。
捏住弹簧卡扣然后往里送,卡到位即可。
防尘盖的凸对准座子的凹,然后往大灯方向摁,旋转到位即可。装上电瓶,固定保险盒,试灯。
近光,远光忘记试了,抽空再试试,应该没问题。
看了卖家H4灯泡的详情介绍,建议换一对,想想用了4年了,也差不多了,况且一个灯泡也不贵,下次坏了又来换,麻烦,倒不如一次搞定。
副驾驶一测空间就很宽敞了,但是我觉得比驾驶室一测更紧一些???不知道是不是错觉。顺便记录出厂时防尘盖的位置
带上手套感觉两只手都不好使劲,最后两只手一起拧才拧开了,不容易呀,大冷天的都拧热了。
取下的旧灯泡
防尘盖装回去
近光灯效果。
返回列表 前往
/7页
