标致2008论坛
标致2008论坛
14款2008内饰脱胶怎么办?只能去修理店吗?
问答帖
湖北
2025-02-07 15:24:57
14款2008,有没有各位老鸟指导下,内饰脱胶出来了,用手顶下也复原不了。杂弄啊,只能去修理店么?
贵州
2025-02-07 15:29:27
您好,你这种情况如果说想要简单的处理方法的话,可以在网上购买这种类似顶棚。修复的这种固定卡扣,它也有相同的颜色。这种的话费用就不贵,就是在几十块钱就可以搞定。如果说你要把它修复像原车一样的话,需要把整个拆卸下来,重新更换这个布才可以,这个费用的话大概就是在六七百块钱左右才可以搞定的。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
黑龙江
2025-02-07 15:29:29
这个顶棚的绒布脱胶,找个美容装饰店,重新的涂胶粘贴上去就行。如果是面积比较大,那就拆下来整体的重新涂胶,大概是几百块钱搞定。
山东
2025-02-07 15:30:16
顶棚布脱落的原因和修复方法。顶棚布由海绵和布组成,海绵粉化导致脱胶。修复方法是去除海绵,重新上胶加布,适合BBA车型。脱落情况多出现于中高档车,面包车无海绵,不会脱落,还有就是那种顶棚的胶水可以用一用,如果说还是不行的话,就是可以有那种固定卡扣。
河北
2025-02-07 15:31:41
自己弄不了,必须得拆了,然后需要使用专用的胶水粘,自己弄的话没法拆,不拆的话没法粘,粘了也不牢固,这个是这款车的通病,用专用的胶水粘了之后基本上比原车的效果还要好一些
河北
2025-02-07 15:54:44
你这个不是漏水,就是内饰清洗没干透就关门了。导致的海绵层脱胶,自己修复不了。有种顶棚钉可以按上短暂修复。你要想完美修复,最好的方案就是去汽配城找内饰改装店。要价在450~600之间。修复时间两个工作日内。如果没有天窗,直接换顶棚顶更合适。有天窗不要换副厂的。那个对不上。
湖北
2025-02-08 08:28:47
感谢各位大佬回复,谢谢。看来还是找维修店看下
山东
2025-02-08 13:04:31
都脏成这样了,直接找美容店换块布多好!
咖啡馆美女抓拍合集
MG 4X提车作业分享
领克900用车心得分享
一脉相承的运动范儿
宽体轿跑凌渡GTS模型
打卡爨底下村 尝饮品
04:00
宋PLUS新能源挑战
01:02
奥迪A4L维修空调不制冷
06:44
聊房车的空间优化设计
08:14
河道穿越老金洞自驾游
