换95的油试试
a139422816 2014-11-18 09:21:50 发表在 15楼
1、机油问题:2、水泵问题;3、冷却液问题,这就有点复杂了,冷却液的工作原理你明白不??简单的说就是可能是冷却液在气化和液化转换中有些空气留在腔管的缝隙中了,极少成多,而你开车时的发动机的温度、压力不足以顶开冷却液排气装置,导致了气体发出的咕噜声,很好解决,自己想想,这些一般的进店维修,1分钟解决是要收费的,所以还是自己想想吧;4、加97号油。
以上解决方法要自己确定好是哪里响,齿轮响就要注意机油;发动机喘气注意汽油;无论什么时候都响要注意轴承和刹车片;咕噜咕噜响要注意水泵是不是坏了和是否冷却液问题。
好了就这么多,顺便提一下,这都不是事!!!!!!!!!!!!
