新年新气象,给我的”爱车“换上2024壳牌新升级的机油啦
1 43 发布于 浙江 2024-03-11 17:40:16 只看楼主 热门标准
又到了给我的“爱车”保养的时候了,做保养去4S店有点小贵,就只能在外面的店里做了。刚好听说壳牌机油2024新升级了,动力更强,噪音也更小了,准备去试一试。然后朋友就带我去了他之前做保养的一个店,刚好也是壳牌的线下汽修店。
  刚到店,我就问了老板有没有2024新升级的壳牌机油,老板说有只是目前包装还是之前的旧包装,但是新升级的这款机油发动机的震动和噪音都大大降低,动力变强也变舒服了。
在老板的一一推荐下,我也是选择了壳牌超凡喜力机油,因为它这次升级后,全系适用国六b及以下车型,并新增宝马、奔驰等高端品牌的OEM原厂认证。正好我的“爱车”就是奔驰GLA,所以也就果断选择了壳牌超凡喜力。
这次保养使用的是壳牌超凡喜力新升级后机油,更浓稠一些。浓稠的机油分子能强力附在发动机的零部件上。可以持续有效减少发动机零部件之间的摩擦和发热问题。
开始之前,师傅们先对车进行全方位的检查。
  然后就是放旧机油了,放旧机油之前需要把车辆底部的护板拆卸掉,整个过程费时又费力又脏,果然汽车保养赚的都是辛苦钱呀。
如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是血液,全合成机油用了一年必须要更换。要是长期不保养,不仅是“心脏”会出问题,其他器官也会出现问题。制动系统、冷却系统、驱动系统、燃油系统等等都会出现问题。
所以汽车如果长时间不保养机油就会变质,腐蚀损坏发动机。空气滤芯长期不换,脏污空气就会进入导致发动机损坏。时间越长,问题越多,车况越差,直到报废无法上路。每年给爱车换机油是车必做的保养项目。
  以往换的机油品牌美孚、嘉实多还有老版壳牌都用过,整体感受下来都大差不差。细微上的变化确实没感受到,只能从一些大的感受来说,美孚给我的感受噪音稍微有点大了,嘉实多就是衰减稍微太快了,而壳牌属于中规中矩吧。
  所以这次一听说2024壳牌喜力超凡家族全面升级,车子又刚好到了保养时间了,那就正好可以试试新升级后的机油了。
给大家科普下,机油型号0W-20中的“W”代表冬天(winter)的意思,W前面的数字代表机油的耐寒能力,数值越小低温流动性越好,耐寒能力越高,可使用的环境温度越低,“0”代表该机油可以在北方的极寒环境中使用。
“W”后面的数字代表100摄氏度下机油的粘度,数字越小则粘度越低,更节约燃油,适合新车使用;数字越大则粘度越高,适合家里车龄较老的车辆使用。
保养完,明显感觉到行车顺畅了不少!踩下油门响应更及时了,加速更顺畅了。震动和噪音方面也上升了不少,动力也是明显感觉变强了。后续有什么新的感受的话我会再跟大家分享。
最后展示一波内饰
  • 保养项目
共3页
1 2 3
