为什么买这款了,颜值第一
正好闺蜜也是这款,经常一起出去玩,觉得还可以,适合一个人开,到4S店被告知红色没有了,不用等了,正好展厅有辆蓝色的,瞬间被吸引,又正好优惠力度很大,所以二话不说,就它了,一个星期后喜提我的“蓝票”
动力对于我来说够用了,都是正常上下班代步。偶尔自驾游,但是很不幸我的是蓝票三个月的时候突然喇叭按不起,问了销售员,尽然告诉我可能是温度原因不用管它!由于不放心开去4S店检测,在途中安全气囊突然报警,吓的我!到了4S店检测出转向柱故障,需要更换
,找4S讨说法,结果维修顾问告诉我三包条款,可以免费更换,没有赔偿,除非修车超过5天会进行交通补贴,后面把我带到他们经理办公室。经理态度更是强硬的说,白字黑字你自己签的,我们都是根据三包法!可是这个问题不是我人为造成的故障啊,是你们车子本身的问题啊!!!还有我记得我买车的时候没有任何人叫我签,或者说有告知我三包法这个事情,争吵很久后,后面妥协,免费更换!经过这个事件不敢恭维4S店的态度和能力!对于消费者权益这一块,其实有时真的很无奈,消费者对于购买后出现问题只能哑巴吃黄连,有苦说不出。最近频频爆出各种丑文,才会演变出“奔驰女车主维权”事件
但是最终结局了,双方和解,按照奔驰的逻辑:新车PDI检测也过了,完全满足梅赛德斯-奔驰的交车标准。所以,发动机漏油的故障,是车主从4S店开到加油站的路上发生的。三包规定说,只换发动机就行了。但是看车主这么倒霉,还影响了过生日,所以奔驰大发慈悲,给你一系列的补偿,大家就息事宁人,当作啥也没发生吧!所以大家所期待的处罚,变成了他们高尚的施舍。车主放弃了尊严、“闹”来的结果,也并不是公道,而仅仅是怜悯。最终大家发现,本打算用规则保护自己,
却发现规则是流氓制定的,它只能用来让流氓合理耍流氓。如果你真的想从流氓手里维权,那你自己也要先变成流氓。
而4S店的修车技术,各位车友应该都深有体会,一个字贯穿全程 贵!除了贵我没有看到你们什么优点,不,还有一个,慢!出奇的慢!由于死车停在路边,被撞到4S店维修,结果修了3万多,连我这个外行人都可以看出的瑕疵,大灯没有调好,明显和另一侧不对称,工作人员马上给我调整,前方很多小细节,后面我真的欲哭无泪了,你们修完后就没有总检测吗?4S店告诉我可以免费进行处理,但是想到漫长的等车时间,又不知道什么时候可以取车。还是算了吧,我不敢恭维了,以下用我的照片给各位网友看看!希望帖子不要被删
是不是说了太多不该说的,但是忍不住想吐槽下!下次换车绝对擦亮眼睛,看售后看服务看质量!听朋友说他的哈弗就不错,售后服务一级棒,有问题马上解决,不会推卸责任,速度适中,以后还是支持国产把,毕竟代步的工具,省心才是王道啊!你们觉得了?最后告诫大家买车需谨慎,且行且珍惜,好了各位车友,分享完了,大家可以端着小板凳散了
死车被的士撞,看着不老火,其实很多东西都换了
大灯只是擦伤,但是4S店只换不修,所以大灯换了
直接开不动了,叫了4S店拖车
死车被的士撞
被撞后,给我换灯,喷漆,但是这是什么?
维修顾问告诉我这是正常现象,洗几次车就没有了!不管你信不信,我信了
明显的没有卡紧,这种小活都处理不好,我怎么能相信其他的?
告诉我洗几次就会没有的,会消失的,三个月了我都忘记这个事情了,因为没有注意过,哎!
后面就开始正常的靓照把,提车后再附近拍了张
自己贴了许多东西,还有朋友送新车摆设
自己在某宝买的材料,喷的轮毂
屁股来一张
这个灯其实还可以,我喜欢
这是安全气囊突然报警
