清除历史记录
养车
AI平台
奔驰GLA论坛
奔驰GLA论坛
这个帖子记录下改了KW V3避震后如何做四轮定位
发新帖
发视频
有奖活动
2020-10-29 21:36:35
首先说明以下几点:
1:原厂前后避震倾角几乎不可调,要调就是用偏心螺丝和换可调拉杆
2:前轮束角原厂可调,后轮束角原厂不可调
3:后轮可以更换可调的倾角/束角连杆来实现可调
4:前轮改了KW V3避震,倾角可调,就是麻烦点,如要方便调整,换鱼眼塔顶
左图原厂前避震,右图V3前避震。原厂红圈里两个羊角螺丝孔都是圆形,所以倾角几乎没有调整空间。V3的红圈是圆形孔,黄圈是椭圆孔,留有调整空间
前轮两个红圈是束角拉杆,上面螺纹还是很多的,调整范围也大
都说麦弗逊避震倾角是不可调的,要调就用偏心螺丝或者鱼眼塔顶,鱼眼塔顶太贵,就在准备换螺丝的时候发现,V3其实支持调倾角的,图里的螺丝印是之前的固定位,现在的位置是倾角最大位置,-4度
正前方看看-4度的倾角是什么样子
调整方法略麻烦,就是车子顶起来,从轮胎后面把羊角两个螺丝都松了,然后掰轮胎,让倾角数值到预想数值,再紧固螺丝。这个过程要重复很多次,因为在紧固螺丝的时候,难免手滑让数值发生变动
紧固之后再把轮胎拆了,做进一步的紧固,然后用油漆笔做记号
另一边也做记号
这下轮胎不突出翼子板了
之前刚改好,轮胎突出翼子板,倾角是-0.04度
比之前-0.04度倾角好看好多
接下来是后轮倾角调整,必须要换这个可调连杆
把螺母都松动,然后上安装轮胎,再从轮胎后面慢慢转动螺母,等到倾角达到预想数值之后,紧固螺母即可,然后也是拆轮胎,做进一步紧固。
倾角调好了依旧做好标记
这是其他车友换的后轮倾角拉杆和原厂拉杆对比
红色还挺好看
后轮束角一般不用调,基本都在范围内
倾角-1.3度的样子
前轮四轮定位数据
后轮四轮定位数据
左前轮倾角
右前轮倾角
左后轮倾角
右后轮倾角
用车感受
最后编辑于
2020-11-27 20:28:45
2020-10-29 22:34:32
支持分享
2020-10-29 22:48:25
好顶赞,抢二楼,前排围观
2020-10-30 00:13:16
不错!很好的改车帖子!
2020-10-30 11:23:20
楼主很专业,
2020-11-10 10:13:23
还有哪里不明白的可以问我
2020-11-20 21:22:50
老哥微信多少钱,想咨询你几个老英朗的问题,看你帖子都没了
2020-11-22 19:39:32
求问楼主改完避震的感受。。
2021-01-26 09:31:23
老哥,你前包围是改了AMG吗
实拍小米SU7与智己L6
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
