处理空调制冷效果差
1 1 发布于 河南 2022-08-21 00:21:00 只看楼主 热门标准
本来不想发贴子,为了其他车友修车有个参考,就发个帖子。
故障是空调有时候不制冷,但是真正跑起来发现空调还可以,最近看了别的车友说到大众空调电磁阀问题,就特意留意了一下,发现空调确实有问题。最主要的表现是最近天热,大清早开车时把空调调到最低,发现冷气断断续续的。于是就特别的留意,发现晚上下班后开车的时候也是这种情况,明显感觉空调启动十几秒就停了,冷凝风扇也停了(水温低,风扇开启和关闭的噪音对比还是很大的),等车跑起来,发现空调慢慢又正常了,这才意识到空调确实犯病了。
每天上下班都是早出晚归,空调用的并不多。以前也觉察过空调有时候好像不制冷,但是总认为是自动空调设置的温度比较高,要不是特别留意,还真没注意过。
前期有13款昊旅的兄弟换过电磁阀,装的是电装的压缩机。考虑到进口车可能不会像国产车换成三电贝尔的,就也买了电装的电磁阀,130大洋。买了3瓶250克的冷媒,外带一瓶冷冻油。最终象征性的补了30毫升。冷媒加注量要求525克,实际就加了两瓶,加上排空也就450克,但是空调压力已经很正常了,冷气也非常的足了,证明问题解决了。
借昊旅兄弟的压缩机铭牌图片
新买的电磁阀,第一眼看包装和做工感觉都是假货!
压缩机电磁阀位置,朝向风扇,有个卡簧卡着。
新旧对比,感觉旧的还是很干净的,估计是内部卡滞了。
排冷媒的时候用了一壶自来水,把排冷媒的管子放进去,之后稍微打开气表阀门,这样慢慢排冷媒就不会把冷冻油喷出,就不用补油了。我是备的有油,所以稍微拧大了一下,让油排出一些,看样子油确实还是很干净的。
抽完真空加氟
最终的压力,非常正常了。其实也就加了450克左右吧。冷媒宁可稍微少一些,也别多加了。
  • 车辆维修
  • 维修方案
