14款比亚迪G5手尊更换某宝2G+32G腾讯车联4G平板-20年3月平板挂了
1 55 发布于 2018-08-13 19:45:34 只看楼主 热门标准
20200315  唉,有点倒霉。。。平板挂了....
1、收音机重启后,电台全部丢石,要重新搜索
2、倒车视频和右后视镜花屏,显示绿色。
3、启动车子后,平板无法启动。按了几次重启按键也无反应。。。
4、反复重启几次后,进入系统前就提示, 正在优化XXX。。。。
跟 捷道车载导航 厂家沟通了半个月。。。一直没结果。。
先写那么多,有问题,在回帖吧。
     下面是正文............
     不是我想换,是三年的原厂多媒体不定时花屏,本地修半个月,邮寄到外地半个月,一直都没修好。送去4S,拆下来,结果4S的师傅说厂家不修,只提供更换。价格不菲.... 我最后一次在本地一个维修的商家,拆开后,当面跟我说,里面的核心板坏了。他们没配件更换,而且之前的维修师傅,也帮改装加装了散热片之类的。听完介绍,咬咬牙买了新平板。虽然在咸鱼也有卖二手的。其中一个1300左右的,说是试验车拆下来的多媒体带蓝牙功能,其他的成色新的原厂多媒体都是2000以上,还是1G的那个版本。。。
          腾讯车联4G平板,不包安装的少点钱。如果原厂多媒体平板是自己拆过的,就知道,原厂就两个螺丝。其他都是扣件。  我就是自己拆装的。
     腾讯车联4G平板跟原厂比起来,有好也有坏,原厂多媒体好处应该就是直接插线就用。坏处就是配置功能就是那么点,老款的更加惨,开个收音机,在开个百度地图卡的一比。。。
1、开启右侧摄像头的时候,LED灯一下就马上灭,跟晚上靠近车门亮的时间差不多,造成晚上看不清路况。这个需要跟商家反馈,如果有深圳的车友,可以到他们公司,让技术员跟踪信号才行。
2、倒车影像和右边影像,安装平板插线的时看线上的标识接好。倒车线插入“倒车后视”,右视进入“视频输入1。 因为平板比原厂多媒体的屏幕大,视频输入后被拉伸,所以看起来比原厂的模糊,晚上稍微远一些障碍物就看不清楚了,需要倒车的时候慢慢倒。
3、方向盘的热键,不是直接插入线就可以用,需要设置(学习功能)。可以设置声音大小声,上一曲下一区,右视摄像头键,媒体键。但是原厂的长按媒体键,让多媒体静音功能,这个没有。
4、收音机功能切换进入后台后,如果开启了百度地图导航软件后,就没有收音听了。只能另外开个播放音乐APP来播放音乐。虽然原车也有腾讯车联导航,但是那个导航功能跟百度比起来,差太多了。
5、原厂中仪表盘(转速和速度中间那个仪表)中显示GPS方位和海拔功能,可以使用。不知是否是因为我用了另外购买的GPS转接线,接入原车的车顶的GPS天线。但是有一点不可否认车顶的GPS信号超级强。GPS平板的接口和原车不配,商家提供了个外置的GPS接收模块。不过呢,我在万能的某宝,买了一条GPS转接线。可以使用原车的GPS线。PS,原厂的GPS似乎是在车顶的,信号超级好。
6、平板中需要保留一个程序“原车信息”在后台,要不影响未关门,空调检测。
7、平板的4G功能内置,但是放SIM卡的卡槽,是一条大约50厘米的线,可以延长到挂挡位置。购买平板的时候,赠送一年的山东物联网的联通SIM卡(不懂每个月赠送多少流量)。但是似乎只能使用指定的卡。因为测试放了一个广西移动的手机卡进去,提示该SIM卡不适配该设备。
8、平板提供了两条50厘米左右的外置USB接口线。测试用64G的读卡器+TF卡能识别存储设备,但是无法读取。商家的技术员提示说可能过大了。换了4G的U盘,能识别和读取里面的文件。能帮手机充电,估计充电慢,不如用点烟口的转接器来充。
9、原车的绿净功能,通电后就自动启动,在平板中无法直接关闭。
10、平板安装是整体直接卡入车上的位置,没有螺丝钉扭。平板卡槽和原车卡槽也是直接插线。平板组装也很容易,U盘线,外置SIM卡槽线,倒车输入线,协议线等,每个线接口都不同的,看清楚平板后面的接口慢慢推入即可。
11、平板有蓝牙功能,还有平板通话界面,看界面连接后,可以同步联系人拨号之类的。  还可通过蓝牙功能播放手机音乐(未测试)。
12、通过平板设置界面查看。是2+32反应速度的确是很快,界面是腾讯车联为主要功能,包括腾讯车联地图,腾讯视频之类的,相关介绍看下某宝商家的界面都有,这里我就不多说了。
13、看包装和介绍说支持手机同屏车联功能?没说明书,不知如何操作。平板组装上车完成后,插入SIM卡,可以用平板腾讯车载地图跟手机微信绑定(微信的小程序:腾讯我的车)查看车的位置,移动轨迹。
  • 风景展示
最后编辑于2020-04-28 13:22:46
/3页
