【为啥买】火花塞
1 7 发布于 2021-08-11 10:19:08 只看楼主 热门标准
我的车已经开了几年了,目前也跑了有几万公里,一直没有换过火花塞,这次在网上买了4个博世的火花塞准备下去去保养的时候给它换上。火花塞作为发动机点火系统的终端部件,起着至关重要的作用。发动机是汽车的心脏,而火花塞则是发动机的心脏, 火花塞异常情况下会造成发动机启动困难、动力下降、尾气超标、油耗增高等众多问题。当启动发动机时,发动机内部数以百计的零件相互配合运动,重复进行着进气-压缩-做功-排气四个冲程的工作,而火花塞在“做功”冲程上起到了重要作用。当活塞将混合可燃气压缩至上止点后,高压线圈送来的脉冲(高压电),通过接线螺母击穿火花塞两电极之间的空气并产生电火花,此而引燃气缸内的混合气体,从而形成爆炸做功;长时间的爆炸做功,会使火花塞电极温度达到900℃左右,可想而知火花塞的工作环境有多么恶劣。
所以大家要根据自己的保养手册,按时更换火花塞,火花塞是发动机的心脏,发动机所输出的动力,以及油耗问题和它息息相关。相比于传统火花塞最佳3到5万公里的使用寿命,好一点的能达到8到12万公里的使用寿命,简单来说一颗好的火花塞不仅能让动力有所提升还能节约一部分燃油,所以换火花塞的时候,还是要选择好一点的。
  • 车品
最后编辑于2021-08-25 15:45:41
