昕动升级187B+原厂摄像头+多功能方向盘+透镜大灯+防眩目后视镜
1 7 发布于 四川 2025-03-01 11:46:51 只看楼主 热门标准
昕动升级187B+原厂摄像头+多功能方向盘+透镜大灯+防眩目后视镜+行车记录仪取点acc。
升级完多功能方向盘后的样子。升级多功能方向盘只需要加一个电源线,游丝不用换,插头4号插针,然后就是需要一个按键插头或者直接整套线束,用5053,进入09中央电器控制,多功能方向盘打勾即可。
有这个手柄按键的推荐使用单边按键,原因,双面会与这个按键冲突,且单边按键价格便宜一半,
4a保险就是摄像头和多功能方向盘用的,建议都使用保险盒加针加保险独立控制,不连带他人,更安全更合理
升级方向盘前。
安装好后的187b,为了兼容,建议选择天宝,其次据说德赛西威质量不咋地,还有就是昕动有三根多余的线,天宝刚好没有插针,不同担心冲突
NW202原来的插头,没用了,可以扔了,也可以留作纪念
187b原厂插头,这里主要是不想要那个转接插头,转接插头后面那一个插头原厂是没有的,质量很糟糕
换好头以后的样子,这里包含了,摄像头的插头和CAN线,我用绒布交待包裹好,防止噪音和磨损
16款昕动有个凹槽,作用是防水的,小手扣摄像头位置刚刚合适,宽2mm都不行
这个是摄像头,采用的小手扣摄像头,16款昕动尾灯有个凹槽,这款摄像头恰好位置够,空间够用,开孔只有锉刀磨,需要耐心!
换的后备箱灯,需要@雾都土著,一个就够了,够亮且省电,led嘛
换的大灯,需要@雾都土著
白镜晚上变道困难,这个镜片好用,价格大概在80一对,好用
acc取电空出储物盒
打铁和增加插头。
空出的位置方便放手机
增加的保险:5号位
  • 车辆改装
  • 车主说
最后编辑于2025-03-13 18:02:58
