新年改装---暴改反人类的手扶箱
1 41 发布于 2018-02-18 12:01:20 只看楼主 热门标准
      手动创行版的小昕,原车带的手扶箱太反人类设计,太长,影响手刹,要嘛就是抬上去用不了,决定改装一下。
太长了,放下影响手刹的使用 不方便
   新配件是马云家淘的,创行版由于不像低配有茶杯空,不好改装,需要把整个原车手扶箱拆掉才可以,找了好久才找到这款,好像是全网仅此一家,需要的亲们可以私信,淘宝价100RMB.
    接下来,换新的
1.首先需要把手扶箱后面的盖板拆下来,怎么拆?使劲往上拉,用手扣住,这个全是塑料卡子卡住的,拆下来后就能看到图上的一个固定螺丝,唯一的一个固定螺丝,需要用13#的套筒扳手,松动拆下来整个手扶箱就下来了,如下图
2.上新配件,直接先把底座坐在原手扶箱的位置,由于没有螺丝孔,需要自己用自攻螺丝拧上固定就可以(卖家自带螺丝,感觉妹子都可以自己拧紧,很好拧)。底座固定后,然后把手扶箱滑动的盖板上用螺丝拧紧固定就可以。
3.上手扶箱。由于手扶箱可以前后移动,安装手扶箱的时候需要从后面滑上去,听到咯嘣一声,就说明安装到位,然后就可以体验一下我们的新手扶箱啦!
使用感受:
1.手扶箱自带三个小灯珠,用于照亮,但是需要额外电池供电,这个不好,既然可以连接车载USB,为啥不设计点火口取电呢?
2.通过图中的小撅手进行高低调整,使用很方便,可以满足不同需求。
3.自带7个USB接口,后排充电没问题!用了一下,充电可以,就是手机有点发热,不知道是接口电流问题,还是手机问题,设计不错!
4.后排还有一个水杯空和一个烟灰缸,使用不错,水杯孔放一瓶红牛大小的水杯正好,比较细的水杯可能会不牢固哟
5.不影响手刹咯!
版主设精哟,下次再发一个小昕自动升降窗改装的。
祝车友们新年快乐,万事如意,狗年旺旺旺!
  • 装饰改装
/3页
