xuanyi19840625 2019/05/23 10:18:54 发表在 主楼
看了很久,有闲钱,又到热热热的夏天了,下手买隔热棉很有必要,保护车子外包装完好打开里面是这样,垫子按起来比较厚实,感觉有1㎝左右把包装盖在发动机上,防止卡子不慎掉落,造成麻烦。配套卡子,拿出来。首先对好孔位然后把后面的塞进去就可以拿出卡子,用力挤才能装进预留孔把卡子推进预留孔,卡子由于弹力自动张开卡住忘记说了,铝箔一定是朝内的,铝箔面积挺大整体效果不错,边缘完全吻合预留位置大小,比较贴合卡子还有剩余,备用。安装完美结束!谢谢观看
1海边人家 2019/05/24 16:57:33 发表在 5楼
容易发热加温,引起自燃,安全第一。
xuanyi19840625 2019/05/24 22:27:30 发表在 6楼
意思安这个不好?
牧尘J 2019/05/25 09:13:42 发表在 8楼
你这个起保温作用而不是隔热
1海边人家 2019/05/25 07:32:19 发表在 7楼
确实影响发动机舱的散热,为了快速散热,有些认真的性能车,舱盖上专门开有防雨的通风散热口。另外隔音效果几乎没有,只是稍微吸收中和一点点振动,也仅限于盖板的振动减弱一点而已,对整个机舱振动而言,影响微乎其微,但是却加剧了温度的升高,实际弊大于利。所以,这个东西,即便出厂就有,也最好拆了,特别是增压的车,仅供参考。
