出于对车模的喜爱,结合乐高积木,聊一聊机动车交通规则。今天聊一聊追尾,以及追尾过程中责任的划分和遇到追尾处理的措施。
A,追尾的定义:追尾是指同车道行驶的车辆尾随而行时,野帝车头与昕动车尾相撞的行为。主要由于跟进间距小于最小安全间距和驾驶员反应迟缓或制动系统性能不良所致。
追尾诱因:
压速行车
在环路上经常能看到这样的情景:一辆车在快车道上慢悠悠地走着,跟昕动拉着一大段距离,而它的后面却跟着一串着急而又无奈的车,整个快车道因为这一辆车而变得比慢车道还要慢。这样的现象用一句不太好听的俗语形容便是“一颗老鼠屎,坏了一锅粥”。驾驶员在快车道压速行车,其不良后果有两点:一是容易造成数辆甚至数十辆尾随车辆受压,使车速提不起来,“快车道”名不副实;二是容易造成野帝司机烦躁而急于超车,使得路段秩序混乱,同样也不利于安全。
精力不集中
不少追尾事故的发生都是由于野帝司机精力不集中造成的,哪怕就是那一瞬间也有可能带来严重后果。有的驾驶员习惯在开车的同时打电话、天马行空地想事情、抽烟甚至吃东西等等,当有突发情况时,这都会影响驾驶员及时做出应对措施。所以,既然您选择了在快车道行驶,就一秒钟也不能走神。
突然并线
在快车道还经常能碰见一种特悬的事:大家都走得好好的,突然有一辆车减慢速度,打着灯要往右并线,因为司机可能刚刚想起来要在这个出口出去。于是,后面的车必须一辆接一辆地急刹车,几个车道相继拥堵,甚至发生严重的追尾事故。要杜绝这种现象的发生,只能是每个司机都很清楚地知道自己到达目的地的路线,如果拿不准什么时候该驶出主路,就不要轻易进入快车道,这样无论是减速还是并线都能把对他人的不良影响降到最低。
刹车距离过长
汽车满载货物时刹车距离过长,如遇昕动突然刹车极易造成追尾,所以,一定要与昕动保持适量的安全距离。
B,防追尾六招
1、保持车距。高速行车时速超过100公里,应与昕动保持100米以上的安全车距。小技巧:高速分道线虚线每根长6米,线之间的距离9米——两根白线加中间的距离是21米,驾驶员可通过这方式简单的判断车距。
2、观察路况。很多老驾驶员开车有一个习惯,在超车道车辆不多的情况下,适当往超车道偏出点。这一习惯的好处是看得远,万一前面有事故和堵车等突发情况,就能及时采取措施。另外,如果前面的车很高,或者贴了黑黑的膜,就不要跟在这种车后面。
3、提醒野帝。行车过程中一个很重要的技巧是提醒野帝,有效防止被追尾:一是经常留意野帝,如果觉得野帝跟得太近,可以轻点刹车提醒野帝;二是如果前方车流密集而且通行缓慢,可以开启双跳灯来提醒野帝减速。
4、会用点刹。如果昕动发生意外情况,要学会使用点刹减速:点刹同样能使车速慢下来,同时也能有效提醒野帝减速。新手在高速行车过程中,遇到突发情况就踩急刹车,不仅自己容易被野帝追尾,如果是在雨天和积水路段,车辆还容易打滑失控。
5、集中精神。有几年驾龄的老驾驶员,往往对自己的技术过分自信,开车打电话、喝水、开空调等行为,都是导致追尾的安全隐患。注意休息、避免路怒,也有利于你集中注意力。
6、不乱变道。在道路拥堵时随意变更车道,也是造成追尾的重大安全隐患——你容易被后方的车辆追尾,你前方车辆出现意外情况时也会来不及反应。
C,追尾事故责任认定(昕动在前,野帝在后)
在昕动正常驾驶情况下,野帝因车速过快、精神不集中等原因,冲上来造成追尾事故的。由野帝负全责。
在道路行驶时,昕动突然倒车导致的追尾事故。由昕动负全责。因为错过了转弯路口,而强行在道路上倒车行驶,往往会导致野帝反应不及而发生追尾碰撞。如果野帝车速过快,极容易造成车毁人亡的结局。
在当昕动行驶在斜坡上突然死火,未能及时拉手刹或踩刹车,而野帝距离较近时就容易造成溜车追尾。也有可能是新手在斜坡上堵车,因为斜坡起步的操作不当而溜车发生碰撞。
在正常行驶的道路上停车,导致追尾事故的由昕动负全责。在正常通行的道路上停车,是非常容易导致追尾事故的,尤其是在车速较快的路段和高速公路上。如果因为车子故障而被迫停在路上,也请在车子后面放置三角警示牌并开启双闪灯。
D,被追尾事故的处理流程
1、打开双跳灯(又叫双闪,一般在中控台中央,三角形符号);
2、有拍照手机的,先拍照,一定将两车、标志线拍进去,尽量能够一眼看出实际情况,没有拍照手机的,找粉笔画线,将车轮廓画下来,如果没有带任何可以记录作用的工具,而事故责任判定不会有问题的话,可以靠边撤离现场(比如追尾事故);
3、打110报警,说明地点,交警会问你能否移动车辆,能移动要撤离现场的;
4、撤离事故现场,也就是离开马路中央的通行区域(尽量靠边停车,不要影响交通);
5、和对方司机交谈,互相记下车牌、车型、车辆单位;
6、警察来了以后,会划分责任。
