优6 SUV论坛
优6 SUV论坛
请问各位14年纳智捷优6更换气门室盖垫用不用打胶啊
问答帖
吉林
2025-01-17 14:29:43
你好,14年纳智捷优6更换气门室盖垫用不用打胶啊
浙江
2025-01-17 14:36:13
你好,车辆更换气门罩盖密封垫的,这个是需要进行重新打一点胶进行这个垫片密封一下,防止更换气门罩盖密封垫片以后,出现漏油的问题,建议打一点胶在这个气门盖边缘上面就可以了,可以避免漏油问题出现。
浙江
2025-01-17 14:36:31
根据你的问题、更换气门室该垫看你配件质量怎么样如果是原厂的不需要打胶、就接缝的地方打胶就可以了、、如果品牌需要打胶的、防止漏油
山东
2025-01-17 14:46:53
像这款车型如果是更换气门室盖垫,正常是不需要打密封胶的,这个本身就是一个橡胶垫,所以只需要把两个面清理干净就行了。
之所以不需要打密封胶,是因为这个橡胶垫与密封胶的膨胀系数是不一样的,如果您打上了密封胶,那么后期受热膨胀以后就会分离,反而密封不严了,所以需要注意,如果都是换的新的密封垫,一定不要打胶,只需要清理干净安装就行了
河北
2025-01-17 14:50:06
换纳智捷优6的气门室盖垫最好打胶。不打胶很容易出现渗油的情况。打胶能让密封效果更好,就像给它加了一层牢固的防护。不过打胶的时候要均匀,别打得太厚,这样才能保证气门室盖垫正常工作。
山东
2025-01-17 14:54:10
车友你好,14年纳智捷优6更换气门室盖垫一般情况下不需要打胶。因为气门室盖垫本身由橡胶或复合材料制成,具有一定的弹性和密封性能,新的气门室盖垫安装到位后通常可以提供足够的密封效果。
北京
2025-08-06 23:09:30
纳智捷是一个四方缝隙 塞里面 干巴了 就会漏油 这车通病 每年换几十台
北京
2025-11-12 21:44:03
打什么胶 那东西老化就的换 通病,10几年纳智捷售后了 我太了解了
是你预期的价格吗
兼顾颜值与实用性
一台大型的越野车
主打消费者真实体验
家用型方盒子SUV很帅
新手好上手老手能爆拉
04:39
全新捷途山海L7 PLUS
05:20
摩托车网购易踩坑
04:32
全都是过来人经验之谈
00:51
海鲸广州车展亮相
