爱车简介
车辆信息:马自达3昂克赛拉
车辆型号:2022款1.5L质型版
行驶里程:51470km
问题描述
本人于2022年购买了马自达3昂克赛拉,开了两年多,跑了五万多公里,上个周去上班的时候,刚启动车辆,发现车辆启动的时候抖得很厉害,仪盘表也显示引擎故障,所以我没敢开车的,打电话给4s店,4s店说叫拖车,拖到4s店去检查维修。
诊断过程
拖车把昂克赛拉拖到4s店之后,维修师傅就开始对昂克赛拉进行了检修,仪器检测出发动机缺火故障以及某一个气缸缺火。
解决方案
①师傅首先更换了失火气缸以及失火线圈更换完毕后,故障依然存在。
②师傅把高压油泵拆卸下来,发现旧的高压油泵确实存在堵塞情况,这就说明喷油嘴里也有铁屑,喷油嘴肯定也存在堵塞。师傅先把旧的高压油泵拆下来以后,更换了新的高压油泵。
②高压油泵内部磨损,磨损后的铁屑顺着轨路就进入了喷油嘴,铁屑堵塞了油嘴,导致某一个气缸失火或者多个气缸失火,于是就出现了车辆启动时车身抖得厉害,同时仪表盘出现故障码。师傅油嘴拆下来,用纸擦了一下就看到很多银色的粉末,这些就是高压油泵磨损出现的铁屑。师傅用清洗液对喷油嘴进行了清洗,可以看到清洗液里有很多铁屑。
师傅说油嘴堵了,需要清洗出来,但是这个油嘴一旦堵了,就很难清洗干净,可以清洗完毕以后检测一下是否可以继续使用,于是把油嘴放到专业的清洗剂中清洗,然后用仪器检测了油嘴是否清洗干净。
很失望,最后检测结果是依旧堵塞,清洗不干净,只能换新的油嘴。
③更换上新的高压油泵和喷油嘴以后,师傅用仪器进行检修,这次显示没有故障码,车辆点火后正常启动,仪表盘没有故障显示,发动机声音正常了,就可以把车开走了。
维修价格
更换了高压油泵,价格是1355元,喷油嘴虽然清洗了,师傅说洗干净以后可能还会堵,这个很难清洗出来,新的喷油嘴价格是755元,师傅说高压油泵和喷油嘴比较重要,换原厂的比较好,不能换副厂的,车子在质保期,免费换的。零件没有质保期,只要车在质保期,非人为损坏就可以更换,车子过了质保期,自费购买的零件,非人为原因损坏,零件的质保期是一年。这次维修耗时1.5小时,工时费收了100元,所以这次共计维修花了2210元。我还买了一瓶官方生产的积碳清除剂,我自费花了107元买了一瓶,积碳清除剂的作用是可以清除附着在喷油嘴,燃烧室,进气阀,火花塞上面的沉积物,把油加满以后,直接加油箱里面,一万公里加一次,我的车这次出了故障,我这次修完车就去加满油,把积碳清除剂加进去。
维修后车辆变化
小马更换了高压油泵和油嘴后,我启动车辆,仪表盘没有显示引擎故障,没有故障码出现,而且发动机声音没有以前那么沉闷了,声音也好听了,跟新车一样,踩油门的时候提速也很丝滑,之前的驾驶感又回来了的,但是我不会再猛踩油门了,拒绝暴力驾驶,我又迎来了一辆崭新的小马,开心!!
注意事项
①这是很多马自达3昂克赛拉的通病,虽然昂克赛拉开起来很爽,提速很快,大家都喜欢这种跑车的感觉,但是平时用车的时候,还是尽量不要暴力驾驶,否则就容易出现高压油泵磨损的情况。
②保养手册要求,可以加积碳清除剂,新车五千公里加一瓶,往后一万公里一瓶,我以后就是老老实实按照说明书来。
③出现问题及时检修,不要怕麻烦,如果发现发动机声音异常,及时询问4s店,用车安全无小事,4s店收费很贵,外边汽修店卖的确实便宜,但是后来咨询了很多车友,都说必须换原厂的配件,用的时间更久一些。虽然外边的店比4s店便宜很多,4s店卖的确实贵,但是4s店的肯定保真,是原厂正品,我个人还是建议去4s店维修,贵是贵点,毕竟正规,后期也有保障一些。
总结
车还是要好好爱惜的,今天我不会再为了追求驾驶感,猛踩油门了,这次经历让我体会到了保养手册的重要性,没事就要多看,多研究,希望大家开车的时候,尤其是日系车,一定不要暴力驾驶,及时添加积碳清除剂,多爱惜车辆,就是给咱们自己省钱了。维修好以后,又是一辆崭新的小马,重新带我出发!!
