16款1?5自豪的红颜小三……
效果图(朝思暮想妳的眼
网购龙鼎二代旗舰款大灯一对……
17年10月20号生产!
澳滋姆快启……
汉雷3代高亮5500K……
开始拆前保险杠……
按顺利详细图解…
第一部:
先拆前轮侧面……3个卡扣
掀开挡板……看见里面隐藏的8mm螺丝,
必须拆掉,才能拆开前杠的侧卡……
往外轻轻扳开前保险杠的侧面卡锁……
另一边相同……
缝隙垫上毛巾,防止伤漆面……
另一边相同操作!
第二部:
拆上面的所有卡扣和螺丝,注意:只拆红圈标记的……
见图解!
进气口2个10号螺丝也要拆下……
再翘开下隐藏的卡扣……
第三部:
拆大灯的螺丝(一个大灯共3个10号螺丝和2个卡扣)……
开始拆固定大灯的第一个螺丝和第一个卡扣…
建议拆下底部的这个8号螺丝,便于拉开前杠有更大的外倾空间……
建议拆下底部的这个8号螺丝,便于拉开前杠有更大的外倾角度……
另一边拆解相同!
用双手抓住前杠〈车标的左右位置)栅格上外缘,
稍用力就可以拉出前杠了(拉松前杠上部开口就可以拆大灯了,
开始拆了固定大灯的第二个螺丝………
开始拆固定大灯的第三个螺丝和卡扣……
拆10号螺丝和卡扣……
另一边大灯拆法相同!
拉开前杠角度空间,就可以取出大灯了……
大灯线插头……
对插龙鼎与原车的大插头,再插上日行灯的一根线……
用胶布包好日行灯的裸线……
固定大灯前,调整大灯与车身的缝隙,再拧紧螺丝卡上卡扣……
这是前保险杠的两个大卡扣,在原灯上必须拆装到龙鼎大灯上去!
这个卡扣新灯不带!!注意!!必须换上去!
有这个卡扣,前杠才可以锁住!
装回前保险杠……
澳滋姆快启+汉雷3代高亮
暂时固定安定器……具体位置待定!
完成效果图!…………………………………………………………
这个是我日行灯取电的ACC线……
有高手知道这根线是什么线?有什么作用?
我没有在红色10A的保险丝取电……
这个是我日行灯取电的ACC线……
但是这根线要关电熄火后大约50多秒才会断电日行灯!
有高手知道这根线是什么线?有什么作用?
我没有在红色10A的保险丝取电……
