加装尾门开关和电动油箱盖(自己动手)
1 55 发布于 2017-11-16 18:31:17 只看楼主 热门标准
时钟显示和右侧盲区摄像头效果……
尾门开关和电动油箱盖的按键开关位置……
夜光LED图标背光效果……
尾门开关和电动油箱盖……
材料:
尾门和油盖触控开关,波纹管,热缩管,进口电胶布,扎带,
电烙铁等工具……
网购的电动尾门按键触控开关,原装件带LED背光……
大众拆车的原装电动油箱盖的按键开关(带LED背光)
大众拆车的原装电动油箱盖的按键开关(LED背光)
第一部:
先在尾箱的左边找到这个电器控制盒,
再从2个插头里面找到电动尾门的触发线,
图片为电动尾门的触发线插头……
翠绿(浅绿)色的线就是电动尾门的接线
把浅绿色的线拔出来,在金属接头上焊接一线出来,接尾门开关线…
自己画的这个插头正反面所有线的作用定义……
焊接出来一根线
再用热缩管包好,防止短路……
用热缩管套住包窠……
第二部:
前面的开关夜灯LED取电方法……
这个插头就是i-stop按键板的插头,找到亮夜灯的正负极!
这个插头就是i-stop按键板的插头,找到亮夜灯的正负极……
黄色是小灯正极,黑色是负极……
黄色+,黑色-
分别焊接好小灯的正负极(目的是为开关的夜光LED取电),
再用热缩管套好正负极!
不要担心车子电线短路自燃!看我是怎样包扎电线的……
波纹管+进口电胶布+扎带固定……
波纹管+进口电胶布+扎带固定……
尾门开关和电动油箱盖开关,
必须要接的负极接铁(2个开关的公共搭铁端)
所有负极全部用螺丝固定在车身的金属体中!
拉杆开关拆掉……
大众原车的电动油箱盖电机,德国原厂
大众原车的电动油箱盖电机,德国原厂
线路说明图:
大众原车的电动油箱盖电机,(德国原厂)
夜光效果图
最后编辑于2017-11-17 12:08:48
/3页
