马自达技术之旅(十二)---CX-30 EV原型车试驾
1 19 发布于 2019-09-12 16:50:05 只看楼主 热门标准
中秋节前最后一篇。。。。。
随着车市大环境的改变,各大车企都开始了全面电动化,以应对新世代的竞争,而如今,作为传统内燃机拥虿的马自达,也在考虑自己的EV时代。在全球化EV的环境下,全球各国都在积极推广新能源,在欧洲,发布了2020年1月将二氧化碳排放目标值达到95g/km;在中国,新能源汽车(NEV)法规也将于2019年开始实施;在美国,除了在一些州已经引入零排放车辆(ZEV)法规外,其他地区的相关法规也在逐步审查敲定。在日本,已经宣布了一项长期愿景,旨在到2050年减少90%的乘用车温室气体排放。
各国应对排放的政策
马自达的Well-to-Wheel排放理念
在这种情况下,马自达最终将从2020年开始推出电动车型。所以我参加了在挪威(奥斯陆)举办的EV海外试驾原型车,挪威是一个先进的EV国家。这次测试被称为“MAZDA Global Tech Forum 2019”也就是马自达技术论坛,这个论坛主要以马自达新技术推广为主,这里回顾一下,2018年的马自达技术论坛在汽车之乡的德国开展,主要发布了SVA车身和Skyactive-X发动机。
为什么会在挪威呢?首先,测试场地挪威是一个超级环保的国家,大部分电力都来自水力发电,这里的电力能源出口自丹麦和瑞典等北欧国家,也就是说挪威的电力大都来自于环保新能源发电;其次,马自达的排放战略是“Well-to-Wheel”,也就是说马自达先前抨击的目前新能源汽车,只考虑了汽车本身的排放却不考虑能源初始的排放,也就是说,只考虑了新能源汽车本体的排放,却没有考虑火力发电等带来的排放,这样的排放算法是有失偏颇的,是不对的。真正的新能源车排放,应该是从能源开采初始到新能源汽车报废后,一整套带来的总排放,目前大部分的新能源汽车只是法律的跟风之作,不考虑能源开采、发电的消耗和排放,也只字不提新能源车报废后,电池处理带来的环境排放,只考虑车辆阶段的排放。所以马自达在它的2030愿景里,提出车辆,从能源到轮上的排放理论。
美丽的挪威试驾环境
美丽的挪威试驾环境
在这种理论支撑下,马自达正在研究电池的容量大小(锂离子)以及在其生命周期中二氧化碳排放量的减少程度。作为电池寿命以160000km的试验计算的结果,确定小电池具有一定的优势,确立了使用35.5kWh这一容量的电池,虽然采用大电池可以延长所谓的续航距离,但也意味着在整个汽车生命周期中对环境负担也很大。所以,马自达关键的问题是围绕如何以35.5kWh这样容量的电池下,去尽可能延长续航里程(马自达什么脑袋,总爱给自己出难题,脑回路清奇)。
为此,这次EV原型车使用了方形电池的锂离子电池,总电压为355V,电池容量为35.5kWh。为了减少能耗,采用单个电机驱动,电机最大输出功率105kW,最大扭矩265Nm。虽然测试车身是“CX-30”,但马自达采用了一个新的平台,着眼于电气化。CX-30的外形是假的,实际车辆的设计将完全不同,是轿车还是SUV?这仍然是一个秘密。虽然新的EV车型未知,但这次展出了新开发的EV平台骨架切割模型。这次的平台形式来自于新MAZDA 3和CX-30,但是为了适应EV车型,取消中央隧道,增加了直线横梁,将电池组悬挂在地板下,有助于增强刚性,以弥补取消中央通道带来的刚性缺失,马自达称这种架构为“多向环形结构体”,这个EV平台似乎比内燃机车平台更坚固。
新的EV平台,通过集成电动机,逆变器,DCDC转换器等,它成功地实现了小型化,并且电池组和车身牢固地连接以提高车身刚性。
锂离子电池的容量为35.5kWh。电机最大输出功率105kW,最大扭矩265Nm。直流充电支持CHAdeMO标准
即使取消了中央通道,马自达仍使用了纵向的刚性连接,同时大量的衡量组成了环形车架体
车辆底部的电池架
这次试驾路线是通过Bunnefjorden海湾的路线,在郊区约有30分钟车程,在郊区的Gjersjoen湖围浇。湖的高度不是很高,在40米,但有一段抬升路面和一些弯道,速度限制为80km/h。试驾路线上还有一条高速公路。
虽然这是一辆测试车,但是哑光黑色的CX-30的原型EV车,相当有质感。由于座椅也是CX-30的,乘坐感也很好。这个EV踩下踏板后,就有EV独特的没有振动而平稳加速感。车辆调教根据踏板的开度产生适当的扭矩输出。
蓄势待发的试驾车
当你习惯加速的感觉时,驾驶到一定程度并尝试快速加速时,然而加速的感觉与我迄今为止所经历的完全不同。这次马自达的EV没有刻意去营造电动车的加速感,仍然是偏向于内燃机那种柔和、舒适的质感,你能感觉到车辆提速很快,踩下踏板后也会有一些动力储备,但是一切都很柔和从容,拥有一个非常舒适的加速感。
美丽的景色和原型车
根据马自达的说法,“扭矩输出可以像你自己的肌肉一样控制”,这样就没有压力去驾驶了,驾驶员也没有必要专注于加速踏板。你可以很惬意的去控制踏板达到你想要的速度,一切都很自然。该原型被设定了松开电门踏板进行能量回收,但是踩下刹车踏板不会能量回收。因此,它的刹车感非常正常,感觉很好。此外,它的能量回收并不突兀,并且它不像日产的“Note e-Power”和“Leaf”有强烈的回收拉扯感。能量回收也可以根据驾驶员需求调节。
动力输出很自然,但这次的底盘留下了比动力更强烈的印象。我在法兰克福试驾中对CX-30的处理和悬挂印象深刻,但这款原型EV远远超过了CX-30。尽管采用了新平台,但悬架系统基本与CX-30相同。这款EV原型车具有良好的稳定性,可能是电池重量带来的,它像高端轿车一样平稳地移动,并且又不失灵巧。当我试驾ND敞篷跑车的时候,我觉得我感受到了这种感觉,但无论如何,悬架行程在开始时非常平滑,即使在S形转弯处,车身动态也没有丝毫延迟。此外,像CX-30一样,车内非常安静。
此外,电池悬挂在地板下方,但由于地板上没有中央通道,因此采用的直通横梁似乎有助于提高刚性。此外,悬挂电池组本身的几个接头是刚性的,这也有助于提高刚性。而且由于电池本体能吸收振动,因此似乎具有抑制整个车身二次振动的质量阻尼器的效果。
最后,厂家还有一个产品,虽然这次不可能试驾,但展品切割模型配备了一个用于增程器的转子发动机,是一个全新开发的型号。马自达正在计划使用这种转子发动机的纯增程式EV,以及使用转子发动机的PHEV(插电式混合动力)来增加发电机并降低电池容量。
新的转子发动机增程器,安置于车前,该增程器由于使用转子,体积很小
马自达的“WELL TO WHEEL”(从油井到车轮),完整的考虑了汽车寿命期的排放。从电力资源提取到电池处置。其实许多汽车专业人士都很认同马自达的理念,其倡导深度的环境控制不仅适用于内燃机“SKYACTIV-X”,还适用于通常被认为是环保车辆的电动汽车。根据计划,明年,马自达将会上市他们的电动车型,而在我们国内,也会在2020年上市马自达的第一款电动车型,电动风潮势不可挡啊。
CR:car watch
  • 车辆对比
