最近的气温是明显上升,4月份又是雨雪风沙交加的季节,这几天下来,干干净净的大白九就成了泥九。
正好大九到了保养里程,想着当地4S店有免费洗车,于是直奔4s店先保养然后再准备洗个车。另外听说全新哈弗H9要上市,顺便看看样车试驾一下。
把车送到车间我转身就去了展厅,遗憾的是全新H9还没到。不过我预留了电话,到了之后门店第一时间通知我。
保养的过程很顺利,换油,机油滤。然后同样的顺便自己更换了空气滤芯。等都完事出了车间发现洗车的排了长长的一大队。实在是等不起,于是开车往家附近几个洗车店走。然而走着走着,尤其到了洗车店就发现问题有点不对劲。
这季节由于雨雪风沙交替,车子特别容易脏,所以也是洗车店生意最火的时候,连着走了几家店都是排的满满的,终于找到一家新开的门店,环境还不错。
刚才说了,从4s店往洗车店走的路上就发现车子不对劲,是怎么个不对劲?因为我发现每次起步停车都隐约听到咔嚓一声,起步或者慢速大角度转弯的时候也有咔嚓的声音。第一个反应就是底盘,但是我又马上排除了,因为每次去4s保养维修,我都会让师傅顺便检车或紧固一下底盘的支臂等部位,这次也一样,我亲眼看到支臂等部位的螺丝等零件相当的紧固,所以马上我又把焦点放在了底盘护板上。正好这个洗车店旁边就是他家的汽车维修区,先洗车,然后再上架机。
洗完车直接开到架机上举起来,马上就发现问题了,原来确实是护板松动,还有个别螺栓丢失了。师傅紧固好护板并补充了螺栓之后放下来试车,故障消失。
其实护板引起的异响,已经是第二次了,上次,大概是4年前的这个时候,也是因为护板异响,由于螺丝断裂,找了一家专门处理类似问题的小店,将断裂的螺丝取出,重新补齐拧紧之后就好了,这一跑就又是四年,时间过得真快。
不过和上次相比,这次仅仅是有几颗螺丝松动,因此紧固了一遍就好了,费用也只是在洗车基础上收了50元,我觉得这个价格很合理了(本来H9洗车是50,用了券是30,后用架机把车升起来,检查,紧固,落车,加收了50,一共实收80元)我分析,一方面是护板在长时间跑动的情况下,使用的普通螺栓自然的形成振动后松动。再一个师傅给补充了一个原因,就是东北冬夏温差大,金属部件也是热胀冷缩造成错位也会出现这种情况。所以兄弟们如果再有类似情况,可以同时看看是不是你的护板松动了。
其实就汽车吧,往往很多车主遇到一些异常现象第一反应就是车本身怎么怎么样了,久而久之可能就会形成对车品质的误解。其实当你遇到一些比如异响、抖动等问题,你要想想什么时间出现的,出现前后你的车有没有变化。比如有一次我去救一个在泥地陷车的朋友,我的车轮上也沾了一些泥,所以上了铺装路跑起来的时候就有点抖,然后和他同行的要体验一下大九的另一个人就说这啥玩意儿这么抖,国产车是不行。我就觉得特别可笑。然后还有一次发现车里始终有啪嗒啪嗒的异响,也是找了几圈没找到,当时心里也想,这国产车难道真的这么不耐用?然后忽然就发现,原来是后门板放的对讲机天线在车子颠簸的时候抽打门板出现的声音,说实话找到原因之后我都想抽自己一嘴巴。所以这个案例再次告诉我们,出现一些小问题不要着急,认真分析思考。自己乌龙不要紧,要是在别人面前露怯了那就丢人丢大发了。
