大九十万公里更换变速箱油和分动箱油
1 22 发布于 新疆 2024-05-15 21:03:24 只看楼主 热门标准
去4s检测变速箱油
准备上架
我的大九已经行驶了近十万公里了,一直没有时间去更换变速箱油,最近驾驶的时候发现分动箱和变速箱声音很大,油耗也比以前高了不少,我驱车去当地4s店里做了检查,经过现场诊断应该是变速箱油时间长了,再加上我以前玩沙子的时候变速箱油高温过几次,对油的损耗和油质有一定的损害,决定更换变速箱油和分动箱油,由于大九的变速箱油滤芯和油底壳是一体的,所有更换起来需要把油底壳一起更换掉,但是需要订货要等1周左右,
技师开始排查异响
排查发动机震动
汽车听诊器
开始准备上架排查
仔细听诊中
现场会诊中
插入循环泵准备换油
脉冲循环换油机
油脂还是有老化现象
换油开始
底盘检查中
机舱还算干净
进口变速箱油
注射新的分动箱油
红色分动箱油
换油工作接近尾声
我又去了朋友的修理厂,这里也是我们大九的俱乐部,问了有现货,立马决定更换,更换过程使用了循环机的方式更换,这样更换比较彻底,使用的变速箱油也是进口的品牌,整个过程需要2小时左右,换下来的油颜色不是很深,但是技师换分动箱油的时候说我的油比较稠,应该是高温过,我说是的,换完以后着车循环了一会,怠速声音明显小了很多,正常行驶的时候平顺了很多,油门也明显轻了,问题解决,建议大九还是在6-7万公里的时候把变速箱油换掉,早换早解决问题。听说这代h9性能更加强悍在2022款的基础上动力性能方面提升很大。外观也采用了全新的设计,往更加硬派的方向靠拢,显得更加硬朗,期待他提车实拍分享。
  • 车辆保养
/2页
