30万公里柴九老当益壮!挑战全网最大公里数柴九!
1 29 发布于 陕西 2025-09-20 21:15:20 只看楼主 热门标准
30万公里了,纪念一下!(没拍上299999,遗憾!)
谈谈感受:
1、省油,真心省油,国道8个多点,高速120~130跑,9个油,一年四万公里,省一万元油,算算比插混的非承载越野还省,所以看了几次坦克500插混版,加上目前老柴九没有什么毛病先不换!
2、保养一定要用大品牌真机油,低灰分C3机油,重点的重点哦,一万公里保养一次,一直用壳牌的机油,要不就是在某虎下单壳牌C3机油。
3、尽量不要深度长时间涉水,否则就及时检查变速箱、分动箱、前后桥是否进水,及时更换齿轮油,否则就会造成齿轮油失效齿轮磨损行驶有异响,检查车身控制模块是否进水,及时拆开烘干,否则可能中控故障等问题。
4、刹车油注意检查含水量,含水量不超标不用换,防冻液缺了补充就是,不用更换,注意检查防冻液是否颜色变深或有杂质,如有就更换,否则有水路堵塞高温故障,我四五辆车,都二三十万公里,没有更换过刹车油防冻液。
5、有越野走烂路的,每次保养检查球笼防尘套、悬挂系统!
最后编辑于2025-09-21 10:24:34
