作为北方人,不但要懂得在冬季如何御寒保暖,更要懂得如何让爱车温暖过冬,进入冬季气温降温明显,特别是进入数九寒冬,是我们这里一年最冷的时候,每天最冷的时候都在零下13度左右,这样的天气对车也是有很多不利影响的,如冷车不易启动、水温偏低等,除了影响用车,还可能加剧车辆磨损,下面就跟大家一起分享一下北方冬季汽车保养必须要知道的一些小常识。
1、制动留意制动液是不是够量,质量是不是变差,视觉上观察液位是不是降低和浑浊,如出现以上情况及时添注或替换。
留意制动有没有变弱、跑偏、高速时制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的方位。必要时调整整个制动系统的管路。冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等资料在低温下变硬,控制系统也相应变沉,行进路感削弱,容易影响安全。
2、机油与发动机
冬季是特别让私家车主头疼的季节,如果不注意发动机的保养,发动机的功效会有所降低。检查标号是否低温,有无缺少或变质。冬季冷车机油过稠,会影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能。选择一款好的机油可以最大限度养护发动机,每个品牌都有相对应的油品,选择一款好机油不仅仅是心理感觉良好,使用好的机油优化发动机的同时还可以帮助节省燃油。本人一直使用的是美孚一号全合成机油。
3、蓄电池
蓄电池也是冬季维护的重点,如果它不能正常供电,发动机和车上的电路系统就会跟着出问题,因此在冬季对蓄电池进行保养是非常必要的。蓄电池的保养主要是定期电压、电流,避免不点火的时候过度使用电瓶。
4.预热
冬季行车应先预热再行驶。如果爱车启动后不经预热就高速行驶,容易导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。此外,汽车启动后大油门快速升温会增加油耗,损害发动机。因为发动机在冷启动时的磨损量是整个磨损量的一半,行车前预热可以减少这种磨损,延长发动机的寿命。此外,变速箱也需要预热。冷机状态下,应避免多次启动,否则会加剧运动部件的磨损,降低机件甚至发动机的整体工作寿命。
5、玻璃清洁剂
玻璃清洁在冬季的运用量明显会少于别的时节,但却也不能忽略,一些人在别的用量多的时节里清水和清涤水替代,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可运用,一定要换上不怕冻的玻璃清洁剂,也能够在清水中参加酒精或白酒来降低冰点。
6.防冻液
检查是否缺液、有无变质,如果需要,及时补充或更换。防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。所以慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。另外,一般来说,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
