我的柴油H9从提车到现在一年多的时间已经跑了45000公里,
近期就要迎来第七次保养。
正常来说,并没出现重要的问题,有些小问题也基本都解决了。
对于一台越野车,就改装而言,我的车基本上相当于素车。
即使这样,多多少少也是有些地方做了改装,
今天要说的是我改的中冷管和机油废气直排
新车,本来就想改装这两样,
当时来说,对于中冷管和机油废气直排管子,相应的配件并不是非常丰富,
我的新车买回来,开了一万多公里才买到配件准备改这两方面,
施工没有找汽修厂,自己和朋友玩着就搞定了,
先说中冷管:
装车后,中冷管的效果还是有的,提速感觉直接了一些,比原车能舒服些。
对于中冷管的改装网上出现两个状况,
第一,就是原车不动,直接管子外面加弹簧圈,电工胶布,紧固卡箍等等吧,意思就是原车加固,
我总是觉得这样的方案,只能保证管子不会再膨胀,但是不能保证负压情况被吸瘪。
所以我还是选择更换更硬的且有弹性的硅胶管。
第二,就是有些车友反应,装上改装的硅胶管后,容易脱落,紧固多次还是会松掉,脱落了后,车辆限制扭矩,冒黑烟,没有动力的情况,最终有部分人有改回原车管子。
其实我自己也有点担心,所以在新管子装车后的一段时间,一直关注管子的使用状态,
有时候打开发动机舱,自己会检查一下,这些管子的紧固程度,好在都没有一点点的松脱迹象
再说机油废气直排管:
这个管子改了的好处是显而易见的,直排后中冷以及进气道都会更干净
但是有一个论调是说,曲轴箱出来的机油废气会经过一个PCV阀门
这个阀门是只出不进的,并且,开合度是对应外界压力的,
原来废气是引入进气道的,进气道会提供负压,让阀门开启。
现在直排以后,负压没有了,只能靠曲轴箱内的压力,将阀门顶开。这样会引起曲轴箱内压力过大
容易造成曲轴箱油封漏油,这个其实没有一个非常明确的定论,因为好像两种论调都有道理
我也不是非常明确,也是摸着石头过河,所以改装后,一直比较关注后续使用情况,基本上一万公里左右都会系统检查一下,是否有泄露的情况,
(关于这个问题,我也研究过一些,查了一些资料,问了一些懂的人,还有我自己的推论。我感觉问题不大,所以才改了,后面我会把自己的推论写个帖子,把相应的论据也发上来,大家可以一起讨论)
下面是我检查的内容,大家可以看看,做个参考
照例一波柴油大九的靓照镇楼
后记,
自己的车多多少少也做了一点点的改装
比着改装达人,越野高手来说,是小巫见大巫,
我的改装大部分是围绕着易用性这个方向,希望车能让车更好的为人服务。
其实没有大改更多的原因是没有太多的时间出去霍霍车,所以更硬派的改装暂时还是没有做
等哪天有时间出门了,我也去升高,换胎,加绞盘,上行李架
这个真是期待啊,不知道时间,什么时候有。。。。。。。
最后祝车友们,行车平安~~~~~~~~~~~
