不知不觉大九已经陪伴我跑了五万多公里了,由于每年冬季的时候我都会来一趟自驾游,所以就和大家分享一下冬季自驾的用车感受。
首先就是冬季机油的问题,如果你的用车最低环境温度在零下二十五度左右,那么5W30的机油就足够用了,如果用车最低环境温度达到了零下三十度或者更低,那就得用0W40的机油了。那如何来选择机油呢,传统润滑油只是简单精炼的粗油(就是从地下开采出来的油),经提炼而形成的较低等级基础油,而全合成机油是在实验室合成的油。全合成机油的设计是为了提供更强的发动机抗磨保护和高温保护,因为这两者是造成发动机故障和低效的主要原因。全合成机油还可以减少发动机内产生的阻力,因此,与传统润滑油相比,使用全合成机油能获得更大马力,更高燃油效率和更长的换油周期。而H9汽油版的最高级别机油是全合成SN级别的,而柴油版的由于是颗粒再生的,最高级别是C3的全合成柴油机油。
如果你冬季去东北,内蒙,新疆的话,那么雪地胎就是必备神器了,雪地胎不同于普通或单导向轮胎,具有不对称的方向性胎面花纹,雪地胎的沟槽比较多,即轮胎表面沟槽所占比例,比例越高,排水性越好。雪地胎相比普通胎的材质会更软些,低温条件下雪地轮胎依然会保持较软的质地,而普通胎随温度的降低会变硬。
由于我的车是柴油版的缘故,柴油在低温环境下容易起沙,冬季柴油的选择也很重要,如果最低气温在零下十度左右就得加-10的柴油了,温度越低,所选择的柴油标号也就越高。
而柴油发动机的热效率比汽油发动机高很多的缘故,水温也起的很慢,尤其是在寒冷地区,在大九的中网上加个挡板也就很有必要了(就是难看点),这样水温上升速度快,而且跑起来会比较保温。
再啰嗦一句,前后桥齿轮油的更换周期是在每一万五千公里左右,我的车每次换油的时候放油螺丝上都有一层厚厚的油泥,车辆一定要定期检查保养。
