有一首印度歌曲《Tunak Tunak Tun》估计很多人都不知道,但是如果说有首歌听起来像是印度歌曲,但是却明明听到用中文唱:
多冷的隆冬
多冷的隆冬
多冷的隆冬
蛋蛋大
(X4)
多冷啊
我在东北玩泥巴
虽然东北不大
我在大连没有家
在大连有没有家咱就不管了,今天咱就说说在东北玩泥巴的事儿。
TAOTA大队再行动
TAOTA大队这次玩泥巴是有原因的。前两天天气回暖,加上去冬以来雪一直很大,3月份又两场大雪,然后气温回升之后迅速融化,导致野外很多地方泥泞不堪。有些越野爱好者本想去泥地耍上两把,无奈今年实在是春融水太大,导致地面泥沼远比预期严重,然后就有越野爱好者被困动弹不得。TAOTA大队其实是自己恶搞一下的名字,其实都是本地的公益救援队。所以接到求助信息自然要仗义出手。然后在一次救援完成之后,兄弟们也突发奇想,干脆明天咱们也耍耍尝尝被困的滋味吧。
当然TAOTA大队绝不可能把自己全都扔进去让别人来救,所以在干燥平整的地方还留有两台绞盘车,并且下来玩泥巴的都离绞盘车距离不远,以便被困时随时能够牵引。有了这些准备,加上几年来多次泥地救援的经验,TAOTA大队开始放肆的玩泥巴,然后看一个两个三个四个在沦陷,哈哈!!
当然之前说了,TAOTA大队做好了充分的事前准备,所以即使游戏结束,甭管沦陷的没沦陷的,都平安离开,然后都跑去洗车店加价洗了车。为啥?一台车洗下几十斤大泥巴,洗车店老板都快哭了,说你这泥巴把我家下水道都堵死了。哈哈。
哈九玩泥巴体验
一圈折腾下来,哈九泥地体验果然收获颇多。这里简单概括一下:
1、哈九泥地模式很有用,很多路段在AUTO模式下无法脱困时,选择泥地模式后都成功脱困。
2、20款9的蠕行模式相对于未开启时,脱困效果比较明显。
3、20款9得益于扭矩提升,在部分脱困路段表现比17款汽油版要好。
4、柴油车慎重。撤离时最后一辆离开的是柴九,撤离过程比较艰难。尽管有420Nm的扭矩,但是由于车身较重(17柴九自重近2.5t),另外似乎柴油车的某些驱动逻辑设置与汽油车有所不同,在脱困时经常出现前轮转后轮不动的情况,这个之前在沙地脱困时也遇到过。
5、由于和吉姆尼、二蛋、牧马人等相比,哈九自重较大、车身庞大,且底盘、悬挂、轮胎上改装空间不大,因此在泥地方面体验和其他越野车比并不是太出色,只能说中规中矩。其实这并非是大九的不足,只是我们用错了地方。大九的特点,是在具有一定越野能力的情况下提供舒适的驾乘感受,而并非如牧马人等的绝对硬派越野车。所以不要对它要求太高。
写给想玩泥巴车友们的忠告与建议
玩泥巴固然是一种乐趣,但是稍有不慎,乐趣就变成烦恼了。
1、我儿子今天发给我的一个小视频告诉我们,玩泥巴的时候一定要关闭车窗和天窗,这点很重要。
2、玩泥巴前,一定要注意探查路段现场,泥巴如果太深托底的话就会有大麻烦。
3、一般泥地的话MT轮胎效果要好些,原车的城市胎最差。但是有些泥地,泥浆会把车轮糊满、填平花纹,什么轮胎也白费。
4、一件雨衣、一双靴子、一副手套很重要。
5、千万不要充个人英雄,记住无兄弟不越野。同行的车中最好有带有绞盘的车。
6、慎重到江河边等有打渔人出没的地方,废气的旧渔网这次给队里一个车友带来不小的麻烦,缠绕在车轮上的渔网用了一个多小时才清理干净。
7、出泥地后要尽快找洗车店洗车,除了车身外,重点清洗刹车盘片、底盘等处,尤其有护板的车要重点清洗护板和车底中间位置。另外如果时间允许,待发动机降温后清洗发动机舱(冲洗速度要快要准)。
8、出泥地后一般情况下由于泥巴破坏了车轮动平衡,因此会出现抖动情况,基本上清洗完毕就会消失,如果还存在抖动,需要重新做动平衡。
