实体店终于有2022款哈弗H9
1 145 发布于 2021-10-12 18:42:49 只看楼主 热门标准
2022款H9全新上市,采用2.0T+8AT动力总成,数据优化,增加拖车资质,增加人机互动配置,增加内置行车记录仪,延续蠕行,坦克掉头,三把锁,今天见到实车了,细品
一眼看上去就被这个中网所吸引,这就是2022款的标杆,从原来的横式中网演变到现在,我更喜欢这个样子,先不说像谁,总之这样感觉有杀气,像个硬汉,以前的感觉太柔弱了
大面积镀铬可以提升平质感,而且和车标横竖对比强烈,更醒目,也许这样设计更有利于进风,两边的格栅是密闭的,也就中间八个空洞透风,目测透风面积增大不少
原车大灯还是2020款的,矩阵大灯,led光源,雾灯发生变化,3个LED单元一列,都带有透镜,应该照射面积更大,旁边有个雷达探头,整个模块后期应该可以改装。
轮胎还是有两种选择,265/60/18,265/65/17,公路胎和at胎两种可选。at胎要加2000,个人觉得还是公路好。轮毂没有什么变化还是+45的铝合金,至于是不是锻造轮毂我就不得而知了。
中网下边有个小杠,肉眼看上去是两部分,其实应该是一体的。小中网有绞盘出口,应该是采用了模块化构成,如果装绞盘可以把中间这部分拿掉就行,不用切杠了。
侧面一成不变,没有什么变化,依然是我熟悉的腰线贯穿整个车身
备胎罩还是一定要的,俗称小书包,加2000还是3000,好看,符合越野车的标准,但是加上备胎罩总长度超过了5米,倒车的时候要注意
尾门依然采用右开,拿到车后把轮胎还是放在地下为妙,承重太大的话开门很费劲,女司机更是有点困难
内饰的话颜色可以选棕黄,这个颜色比以前的那个黄颜色稍重了一点,偏红,似乎好看了许多。默认皮质依然是PU皮,选装真皮加4000,外带副驾驶6向调节
依然是4幅方向盘,集成多功能键,带有加热和语音控制,电子助力很舒服,还可以调节三种不同的软硬度。
内饰里的最大变化,就是这个屏幕,增加到12.3寸,16:9横幅,把原来的多媒体按键全部集成虚拟化,空调出风口也作了相应的调整。
这个车加装了真皮选项,附送了腿托,而且全座椅真皮打孔增加透气性。
门把手增加了皮质部分,冬天握上去不冰手
后排大五座的舒服不多说了,上一代就有,中间是控制面板扶手,这个只有尊享大五座配置才有,25万58那个配置,现在售价应该没变化吧
其他没有什么变化,后备箱顺便看一眼,建议拿到车的朋友先把后备箱改造一下,做成储物盒
总的来说,2022款延续了H9的传统,优点保留下来,缺点适当改进,还增加了很多辅助设施,这测这个人脸识别就是最大的成功,表情识别,包括打盹,试驾车也没法用,需要激活,但是我知道这样更好的实现人机互动,更能保障驾驶人员的安全。H9一直在进步。
  • 选买
最后编辑于2021-10-14 16:19:45
/8页
