有些话说在前面,,鉴于之家论坛已经成为了某些人的战场,我只是自我表达,并不想站在任何一边。。所以有些乱七八糟想法的人,,该回避就回避吧,,别人的贴咱管不起,但也不想跟这些人叽叽歪歪,再说咱自己的帖子还是能说的算的。。
上次说到了一些H9的前世今生。。引得一些事后诸葛亮各种吐槽,我也是醉了。。既然都是“大明白”了,这么大能耐,为啥就做不到先吐为快呢。。我谨慎的对这些人表示呵呵。。
说起2022款的“H9和坦克”,实际可以负责任的说他们真的是亲兄弟。。具体原因详见下帖吧。。但为啥一台变两台,甚至连品牌都换了呢??估计和长城的定位有关,从现在的征兆来看,长城很可能会把非承载从哈弗品牌中剥离出去,通过坦克品牌来主打中高端专业化,,用哈弗品牌走中低端扩展占有率,,通过WEY品牌走中端主打年轻化和智能化。。
【本是同根生的灵魂拷问】哈弗H9和坦克500,不为人知的近亲关系
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0549c2e69e12afdd/98332161-1.html
这次先说说,H9最嫡系,最正统的继承人【坦克500】,,我们为了大家接受起来方便,没有那么大的心理落差,就分别叫它【H9坦克】和【H9本尊】吧。。。
亲兄弟,明算账【H9坦克和H9本尊】
至于【H9坦克和H9本尊】是不是一家子,从是否同厂共线生产,就完全判断的出来。。所以迟早有答案。。
但从外观来说,H9坦克真的是进步良多,,首先媚眼如丝的丹凤眼大灯终于更换成方正的了。。而猴屁股似的竖条尾灯,也缩小了比例。。不在看着那么明晃晃的红。。H9本尊的屁股,个人感觉看着确实有点审美违和。。
至于车身的尺寸和审美区别,几乎可以无视。。H9坦克的线条更加平顺一些,H9本尊更加偏硬朗一些。。
最大的区别就是,H9坦克装上了大家梦寐以求的3.0T发动机,还有了48V轻混的加持。。看这个架势未来2.4T柴油机,也会落在H9坦克上。。
至于9AT变速箱,还有带锁止的分动箱,只能算是意外之喜。。因为H9本尊使用的8AT和博格华纳的双速TOD也不弱。。
不过这次分动箱升级,让H9坦克彻彻底底的变成了全时四驱,,而不是【叫座不叫好】的智能适时四驱。。
【H9坦克】的定价策略推测
直接说点大家感兴趣的,,就不啰嗦其他的了。。
考虑到一些比较敏感的对比,咱就不往合资品牌上说了。。省的某些人再这里不断啰嗦。。
现在【H9坦克】也有些价格在网上传播,但基本应该是长城有意为之的试水,或是有些人的恶趣味炒作。。所以应该是会有一些变动。。
如果说【H9坦克】(3.0T)从低配直接上到30万空间以上,我只能说长城的心太大了。。毕竟还有咱H9本尊在哪里摆着,【H9坦克】虽然提升了不小的气质,换了个品牌大改了一个外观就琢磨如何如何,是不是有点天真了。。况且如果不考虑产品线衔接的话,他的市场定价部门,以及品牌战略部门应该就挂老魏在门口吊打了。。
所以我分析,【H9坦克】(3.0T)的初段(低配)价格应该在30W以内。。下面说理由
至于理由很简单。。
1,3.0T从数据上肯定很香,但毕竟是初次试水,所以即便成本高,但也得低调一些。
2,BJ80的3.0T数据虽然不那么好看,毕竟也是3.0T。。他和2.3T的差价也就再5W左右。。BJ80的2.3T与3.0T变速箱也不同。。一个是6AT,一个是8AT。也在5W的差价的范畴内。。
3,这里不得不提新款撼路者,2.3T+10AT的组合,动力性直追3.0T的坦克500。。合资品牌的背书,定价也就才27-37之间。。虽然撼路者老款的营销策略不受待见,但新款的定价已经比较符合他的定位了。。不能因为排量是王道,就盲目的乐观吧。。福特的2.3T的也应用再诸多车型上,成熟度起码没问题。。至于10AT不管实际能用上几个挡,但毕竟比9AT还多1个档位。。
4,H9坦克对比H9本尊来说,9AT在理论参数上要优于8AT,但自研变速箱的话,生产成本应该比组装8AT有点优势才对,,毕竟不用交太多知识产权税了。。
5,H9坦克和H9的尺寸(规格)是一脉相承,进步值得肯定,但也没法直接越过H9的定价区间。。
6,鉴于H9的低配定价再21万区间。。如果直接跳到30万以上区间,也明显的缺乏衔接,不太合理。。而且就现阶段而言,H9的销量只能说还好,但并不理想。。除非是长城打算孤注一掷,否则没理由让500去跳跃式定价。。
7,鉴于H9坦克的新技术确实比H9要更多,,包括轻混技术也会增加部分成本。。但这还存在一个市场认可的时间,,所以这不是价格直大幅上调的理由。。
8,长城的轻混技术研发多年了。。包括摩卡等车型也有配备,,但整体来说还是处于市场考核期。。而在于非承载的越野车上搭配,在国内也属于比较超前(毕竟城市SUV好用,不代表越野也一定耐用)。。而超前的代价必然是稳定性需要进行考证。。这也决定了这种动力系统成本未必低,但卖价不会高的现实。。
9,就品牌定位而言,H9坦克只是坦克系列的中游产品而已,如果直接定到低配30+。。如果一炮不红,后面的坦克600,700,800,900何以自处??又如何定价??
10,就坦克品牌而言,长城的规划是宏大的,但还是任重道远且需要步步谨慎。。毕竟500只是坦克系列的第二款车而已。。还是借了H9的东风。。盲目乐观,步子太大是不是容易扯到那啥 ^_^。。
11,很多人会说,坦克300与500之间,还有一个400可以填充空白,,虽然坦克400可以填充部分空白,但我没猜错的话,应该是功能缩小版或是弱化版的坦克500,,或许会强化一些越野特性,以及潮玩、年轻态的元素,,但他的作用更多的是保证覆盖度。。也就是覆盖坦克300高端的价位,以及坦克500低端的价位。。强化22-28之间的客户选择面,才是他的合理定位。。
12,用户定义不同,坦克400的定位是定价取代(500是功能取代),衔接300与500的缝隙。。但它的动力总成应该是横跨2.0T+8AT与3.0T+9AT之间这个空窗。。配合不低的颜值去争取年轻态的客户。。而不是和坦克500这种商业性用车客户去内部竞争。。
13,说回到竞品车型的BJ80,虽然BJ80的参数不是很亮眼。。但真真的3.0T+8AT的动力总成也不是摆着看的。。国产大G的名号虽然不是太光彩,但毕竟也是久经沙场。。长城不至于定个高价,去反衬BJ80的性价比吧??^_^
14,由于芯片荒的问题,现在很多主机厂都在缩减产能。。正是国产车型大力扩张的时机。。这时价格调的太高,肯定不利于新品牌的占有率。。
15,采购价格高那么的各种税费是个不小的开支。。所以如果定价超过36万,那么整车落地妥妥的就超过40万了(购置税,保险等)。。这相较H9有了超过10万的跨度。。已经算是一个不小的尝试了。。
16,坦克品牌虽然定义为长城的高端品牌。。但毕竟太年轻,还没走几步,就开始自我感觉良好的定价为真正高端的水平,,那么BJ80的前车之鉴再哪里摆着。。都快成标本了。。但人家‘北京汽车’起码还有个国企的背书,有国家订单打底,在商用车型上的亏赚不在乎可以,长城不会觉得自己也可以吧。。
17,随着国产的进步,同类型的合资进口品牌也会降价,毕竟全球合作战略人家玩的贼溜,这些车包括F150之类的大排量高端车型,再国外卖的根本就不贵。。只是因为国内的税收保护政策,以及对于利润的追求才会有现在的价格,并不是他们不能降价。。
18,非承载的SUV本身就是销售小众市场,再这个区间主打高端,貌似国内成功的也就是酷路泽和雷克萨斯。。那也是丰田的品牌加持,还有几十年的良好使用记录背书。。这些恰恰都是新生的坦克500不能完全满足的。
19,至于除了动力方面的其他新技术加持,这个不能否认长城的努力。。但这些新技术一般都看做是老车型的升级增配而已。。而且现阶段30岁以上的车主都形成了自己的驾驶习惯,,再这个前提下,过新的技术或许还会造成驾驶方面的困扰,以及对质量的担心。。所以,指望一些辅助性新技术去搞跨越式定价,应该接受度上有困难。
20,就越野车本质而言,大排量有助于增加越野能力。。但豪华和越野这两个议题并不对等,也不相融。。大家能见到大量老款酷路泽越野,很少能见到LC200或是LX570去疯的吧。。所以本身设定的过于“高端”,未必能走入客户的心。。况且高端的定义下,代表着较高的配件成本,较少的采购量。。这也限制了车辆再纯玩这个方面的应用。。
最终说点核心的。。
【H9坦克】和坦克300不同。。坦克300定义就是一个可以玩的车。。而500无论如何都是一个以驾驶舒适为前提的车。。而支撑坦克300爆款的原因有很多,核心原因无外乎,掌握了改装市场的舆论话语权。。
经过验证的成熟稳定的配置,并使用了舆论杠杆进行销售加持(白话说就是,改装市场的商家,为连带销售自己的产品,而大力推广坦克300。。),,多方面的条件造成了坦克300火爆的现象。。
所以坦克300可以爆款,500从现在各个方面分析,还缺乏这方面的潜质,,,尤其是缺乏改装潜力注定了这台车不会有更多的话题,以及长期舆论关注以及支持。。所以热度比较难以保持。。
【H9坦克】的完成度
就完成度而言。。因为有H9本尊打底。。作为H9的换血升级版。。他的完成度必然要远高于H9现阶段的所有车型,但前提也仅限于H9的2.0T+8AT这套总成作为参考物之下。。。。如果3.0T+9AT的总成来说,只能算是从0开始。。
虽然坦克500上配备了很多H9没有的新功能。。但就配置而言也只能话分两头说。。
功能继承类:
智能四驱,越野性能,悬架设计,车身结构,,内部空间等等。。这些方面可以视为一致。
升级类功能:
比如HUD,自动泊车,可调悬架,第三代可锁止分动箱,L2+级别自动驾驶。。诸如此类的东西。。这些升级并不算什么本质升级,成本也不算多高。。
质变类功能:
3.0T发动机,9HAT变速箱,48V轻混系统。。
从内核角度来说,承用舒适度方面,还是升级还只在观感方面只能说有一定提升。。并不算是质变。。横比H9,只能说在继承的基础上,有较大的改变与升级。。。。。也就是大家忽略【H9本尊】而选择【H9坦克】,,只因为这套动力总成。。但这套动力总成在完全成熟化之前,因为市场对稳定性的存疑,导致优势度并不大。。
但如果是2.0T+8AT配置,成熟度就高了很多。。但毕竟H9本尊并没有停产,,为了颜值去增加太多的成本,选择一些辅助性的,而且说不清成熟,还是不成熟的新技术(例如L2+级别自动驾驶),貌似很多人也会倾向求稳。。^_^
价格构成与猜想
综上所述,个人猜想,坦克H9坦克的定价必然要高于H9本尊。。但按照H9的定价区间,以及以坦克300,、BJ80,以及摩卡等车型为参照。。参考17款H9的定价策略,以及坦克品牌的美誉度等等因素,就可以推导出以下结论(参考现有H9的价格区间)。。
2.0T+8AT的组合,那么鉴于H9本尊的长期表现,【H9坦克】的完成度就很高了。。但也就仅限于比H9的定价高1万左右(22-28),应该是大家比较乐于接受的。。毕竟外观方面确实好看了很多,配置也有增强。。
2.0+8AT+48V轻混的组合。。ZF的8AT并不具备混动接口。。所以只能算镜花水月。。
2.0+9HAT+48V轻混+全时四驱的组合。。这套配置在城市使用肯定效果不错。。2.0T的动力也能够用。。为了颜值和功能多付出一点(23-28),很多车友估计也能接受。。
3.0T+9AT的配置,是很多越野达人的追求。。有H9和BJ80的前车之鉴,,比同配置的H9也就是贵个5-6万左右(26-34),可以提供更强劲的动力性能(前提是成为小白鼠),,基本是大家能接受的限度了。。
3.0T+9HAT+48V轻混的组合。。不得不说这个看起来很美,但所有的新东西都累加再一个车型上,风险也大的多,,所以最多比同配置的H9贵个7-8万应该不会超过大家的接受上限(28-36)。。
至于网上说的那个40多万的那个坦克500的车型。。我只能说如果有,还是作为限量版吧。。估计也就做个收藏用。。
预估【H9坦克】的质保政策
因为这个几句话能说完,所以先从他开始吧。。前面也开贴说过,【H9坦克】才是H9本尊的正统继承人,所以【H9坦克】再一些技术方面算是已经完成了基垫。。
但这次【H9坦克】的性质有点类似H9的17款大改的性质,改的东西还是很多的,尤其是采用了自产的发动机,自产的变速箱,还有混动系统。。
所以这些总成并没有进行长期的测试,,所以大多数消费者肯定存有极大疑虑(包括我在内,肯定没那么放心^_^)。。
而且这次的在动力行动系统总成的升级对于长城来说也是首次(全自产动力传动总成),加之在此之前国内的其他品牌V6发动机也没能真正的立起大旗来(数据,性能,销量)。。所以按照长城的如果想冲击真正的高端车型。。那么必须要有一些特殊的扶植。。
所以个人猜想,第一任车主终身质保应该是跑不了的(BJ80的3.0T也这么做)。。至于终身免费保养,也应该是可选项(参考坦克300是10次免费保养)。。但如果有终身质保加保养的话,估计车价应该也必然有所要求,或是会再价格上有所上浮。。
至于长城的智能车机系统,终生免费也可能是可选项。。最起码3-5年的免费应该也是必须的。。
