萨瓦纳柴油2.8t 国四 换心脏!自己操作不当,浪费一万多!
1 5 发布于 四川 2024-06-07 14:19:33 只看楼主 热门标准
机油灯亮了,不太懂,打电话问修车的,说加机油,没重视!结果发动机停机灯也亮了,这个是没看懂,当天有事就上高速,开了几公里阻力大,震动大,出高速,刚出高速挂回空挡发动机自动熄火了,然后就不敢再开了,结果大坏了!!!拖***到修车店,曲轴没有抱死,但是震动大,动力差,阻力大。拆开发动机一看——活塞。活塞环。连杆4根。曲轴。离合器套。 正时链条套。 水泵。节温器。涡轮增压器。机油散热器。机油泵。外围皮带套装。这一堆东西都磨损了,机油里面还有金属碎屑!!!!!!!于是果断换凸机和相关东西一套,相当于换新发动机。好在这2.8t是库存货,新车型没怎么用了,所以凸机8000,杂七杂八加完10820.修理费估计一千五。(换发动机,工时比较少点。)大家吸取教训吧,机油灯一亮必须停车,拖***到修车店检修!!!!!!不过我这车买的二手车,雅安的车,48000公里,估计是跑川藏线的车,发动机原来可能有点问题,一是一千三四百转震动特大,二是上那种连续陡坡会产生高温!!!估计之前发动机有磨损!这次彻底换新的,新旧问题一起解决了,也算解决一件心事!!!!!!
  • 车辆维修
最后编辑于2024-06-08 00:33:31
