早就想换掉原厂蜡烛灯了,只是一直下不了决心,一是觉得1000块钱买个灯泡不合适,二是真心不想改原车的东西,然而双十一的折扣击溃了我最后的防线,在京东上下单雪莱特的LED灯,H7型号。。。16号到货,安装时发现原车的防尘盖太小,盖不上,又等了一个礼拜买了加长的防尘罩,安装很简单,把防尘罩卸下来,把灯线插好,找好正负极就可以了,但是有个卡子必须卸下来,因为LED后面有个风扇,原车蜡烛灯没有,只能安好灯泡以后再把卡子装上。但是解码器跟整流器放不进去,只能在防尘罩上开个口,把线穿出来,再用玻璃胶把口子封上(我自己弄得玻璃胶,手艺很糙)。注意!!!!!
不安装解码器的时候,在不点火的情况下,行车电脑显示无故障,而且大灯可以点亮,但是一旦点火后,电脑就会出现故障,所以必须装解码器
。也没调什么切线、透镜,装上就用了,各位看看怎么样。。
