最近感觉走颠簸不平底盘有点异响,仔细听了,应该是摆臂胶套老化了,于是决定换掉,顺便分享一下过程!
这是换下来的旧胶套,明显老化损坏了,异响的来源。
需要用到的工具,还有一把18-16 的开口扳手没拍到.
拆胶套需要用到的工具,经过实践,螺杆这里焊成了“T”型,比较好用,不然拧的时候不好固定螺杆
拆轮胎螺母盖子
松轮胎螺丝
手摇千斤顶吧车子顶起来
上安全支架,然后拧掉轮胎螺丝
需要卸掉这几个螺丝
用千斤顶把悬挂球头顶起来
利用六棱撬棍把摆臂和悬挂球头分离
摆臂和悬挂球头分离后,先拿出1:小胶套部分,在拿出2:实心铝座部分,这样摆臂就拆下来了
利用工具把小胶套取出
两边一起拧更有效率
小胶套取出后,摆臂和新的胶套涂上洗洁精,利用工具安装小胶套
工具换一边,继续安装
安装完成。非常简单
另一边
用六棱撬棍插入悬挂球头上方螺丝的缝隙,拧动螺丝把球头挤出来【这里其实把撬棍换成60mm的垫片更好用】
球头挤下来后,安装新的实心铝座。然后把摆臂安装上
安装悬挂球头,然后用千斤顶把摆臂顶起来,把球头螺丝和摆臂螺丝孔对上,拧上螺丝。
继续升起千斤顶,把球头顶紧,然后拧紧上方螺丝。
最后所有螺丝打好扭矩就OK了。
