自己动手更换途安L发动机变速箱机脚胶
1 14 发布于 江苏 2026-05-02 13:17:55 只看楼主 热门标准
车子是2018年的,去年的时候就出现起步,降档明显的抖动了,经过了解说是变速箱机脚老化,大众通病,时间也7 8年了,所以准备一起都换了,询问过汽修店要原厂件加安装要900。为了省钱研究研究自己换,因为就是拆装螺丝嘛。经过反复学习和研究,昨天值班没事干,工具也都到齐了,动手开干。给车子换上新的机脚,换完以后起步降挡抖动问题解决。
提前买好的,两个410
原厂的发动机和变速箱机脚,奉劝大家一定要买原厂的,不然用不住。
没有地沟,先开到坡上把下边护板拆掉,因为要用千斤顶托住发动机和变速箱
拆发动机支座
新旧对比
装上先不着急扭紧螺丝,最后要做应力释放。
下边是变速箱:
卸掉电瓶
拆电瓶托架
拆托架
拆支座
拆
新旧对比,旧的松垮垮的
旧的是18年的,橡胶又硬又裂再好也用不住了。
装上了,一样螺丝不用扭紧。
两边都装好后,要撤掉千斤顶,让车子落地。把车子发动5分钟,中间挂D挡,倒挡来回走一走,做个应力释放。
最后用扭力扳手给每个螺丝打上相应的扭力。
换完后的机脚
现在你看间隙多大。
打完收工
夕阳无限好。
  • 车辆维修
