18款拓界7座 7年4个月 便宜好养 快乐的白胖子
1 10 发布于 江苏 2026-09-21 01:05:45 只看楼主 热门标准
跟我们混了7年多了,快乐的白胖子。
19年5月上牌,小库存,优惠大,直降4W😎,原车就是4条马牌。
刚好7年4个月。看见这个数字赶紧靠边拍下来。
走过南闯过北。看过济南的冬天。(当夜暴雪开了一夜,只能走第四车道沿着大车的车辙)
济南的冬天
感受过内蒙古的草原
敕勒川,阴山下,天似穹庐笼盖四野。
呼吸过青岛的海风
青岛的“正宗”南京小笼包
江浙沪皖的啥的,只要是500公里以内,周末来回都不是事。
啃完衢州鸭头回来的惨状
立刻自己动手,不然会腐蚀车漆。
市区堵车那是真受罪,长途自驾那是什么电车都比不上的,一脚到底,除了服务区休息,跑十来个小时爽得很。一箱油1000公里(当然是定速110兼顾效率和油耗的终极法宝)。当然有本地指路明灯180也稳得很。
白胖子还算省心,6万多公里时,在延保期间变速箱换挡异响。索赔了变速箱总成一单就回本了。3代DQ200还是可靠的,之前高尔夫那个才叫糟心。之后就再没出过啥毛病,一年两保,一次在4S,因为买车险会返保养券。一次朋友修理厂,自备油水100块工时费。这次逢单,所以是在朋友修理厂弄的。
首先在狗冬定物料,都是自营旗舰店,回来后挨个扫码对照验真伪。
第一次忘记录屏了,又扫了一次。
再看防伪码,和随机红蓝纤维是否一致。
对照一致正品。
还是正品
依然正品
还是正品。
物料共计427.8。
连物料加工时费一共527.8。
然后按照这个,自己检查,不懂的让朋友帮忙看。
自己总结的点,不用自己动手。修理厂都有扭矩扳手。
1. 机滤扭矩20NM。(上之前让师傅抹点机油在密封圈上)
2. 放油螺栓更换新垫片,扭矩30NM。
3.底盘橡胶件养护:转向球头防尘套,平衡杆开口胶前后都有,下摆臂胶套,前后小吊杆球头。正常应该用矽质润滑剂的,无奈车窗润滑买多了,都是硅基的,将就用吧。
5. 空滤格看情况,脏的话就用超纤毛巾堵好进气口,用大力橙刷洗后吹干。不脏就直接装。
6. 检查并添加玻璃水。
7. 冷却液测酸碱,低于7.0呈现酸性就更换,修理厂还有冰点测试仪,让他们测试下更好。
8. 刹车油含水3.0以上要更换。
自己买一只,自己测,好的很。30块。
9. 空调滤芯直接让师傅更换就行了注意看下空气流动方向箭头向下?️?️安装。
10. 天窗注水检查,按下挡风帘,一矿泉水瓶的清水,对准两个角的小孔一边半瓶。然后观察两边前轮轮毂罩下面出水的情况,不出水就找师傅帮忙疏通。天窗用湿毛巾清洁导轨里面的泥沙灰尘油污,然后少量对两侧导轨内喷白锂润滑剂,完工后,开关天窗5次。
11、用伍尔特润滑四门两盖,车门限位器,车门锁别忘了。
伍尔特4门2盖锁扣,限位器铰链润滑。白锂润滑剂天窗导轨。车窗润滑剂用途最多,底盘橡胶件养护,车窗及所有密封条养护,天窗遮阳帘导轨润滑养护。精密电子解决多功能方向盘按键卡涩问题,用完后费用手捏吹气球吹干
因为是地库长大的车,所以底盘橡胶件老化程度还很缓慢。摸上去都很有弹性。天窗车漆都好的很。
方便的话再去做个然后轮胎换位,胎纹深的日期新的放前面。米其林浩悦4真的很不错,后面两条21年的准备双11换成马牌UC7,到时候前面两条24年的再换到后面去。据说浩悦5支撑性和雨天排水性不如UC7。白胖子这货原厂萨克斯减震本来就软,再配个软轮胎,转弯侧倾估计更严重。
轮胎换位,胎纹深的放前面。
分享下平时用车的习惯,我一直认为,不能过度保养,但也不能超期保养。不然真的会扔路上。加油认准中石化95,周三搞活动时偶尔还能加箱98换换口味。每5000公里来罐大众铁罐。保养前那箱油再喝一罐,然后杂质就在保养时跟旧机油排走了。燃油宝这东西不能加多,会影响机油耐久度。就是每10000公里喝两罐。
从宝来到高尔夫再到途安一直带着喝
堵车缓行切S档(减少1,2档来回跳)。过了拥堵路段能保持30公里/小时以上开起来了,再切回D档。auto hold是个好东西,堵车缓行时能踩出来就踩停下来,别让车憋着离合。
胎压看情况打,平时一人两人不拉货就前后2.4,全家自驾游出行前,我都是前2.4后2.6(夏天)~2.8(冬天)。2~3万公里换火花塞,4个也就一百多,博士的NGK的都行。保持充分燃烧,发动机气门,节气门都崭新的。从来也没洗过,油耗高速满载就6左右,市区堵车走走停停也就8点几。
总而言之,每个人的用车环境不同,居住地的停车充电条件也不同,我们的小白胖不是最好的车,但他是目前最适合我自己家庭用车需求的车。皮实好养。我也坚信祖国大地上任何地方都有会修大众的修理厂。
末尾彩蛋,哪哪都有你ahl_笑ahl_笑ahl_笑
新加坡也偶遇过我们的小途安,还是右舵的。
作者声明:个人观点仅供参考
