一、购买
淘宝上或者闲鱼上,搜索“途安L发动机上盖板”,会出来很多,普遍的价格应该在80左右。一定要点进去看才行,有些价格虽然低,但不是整套的。所以眼睛要放亮点,完整的一套是上盖板+固定支架。
从上图可以明显的看出,卖家很多,价格差异较大。最终经过本人的仔细对比,选中了一家店,价格为56一套,淘宝甚至闲鱼最低价格,性价比很高。
二、收货
下单之后最兴奋地莫过于等快递了。
心心念念的快递终于到手了!收件人和地址给马赛克了,嘿嘿!包装盒完整,重量很轻,应该完好无损,鉴定完毕!
三、验货
拿到快递后,应该拆开包装,仔细检查一下,以防万一。
用泡沫袋装的,严严实实的,应该没问题。一个大件一个小件,分开包的。
这是小件的包装,上面写着“上海大众汽车”,一看便知是上汽大众的原厂配件。拆开袋子,一探究竟。
崭新的支架和一个小套筒扳手,支架上还有一层油膜,看起来很新。
这个盖板拿出来的第一感觉,就是非常新,非常漂亮,重量叫轻。银色的TSI和VW标志显得格外显眼。
翻过来后再仔细品味一番(忽视我手上拿的刀,这是用来拆快递的!),凑近一看,上面印着零件号呢。
四、工具准备
送的套筒扳手太小了,发动机舱空间有限不好操作,如果硬是要用的话,无非就是费点力气。但我不这么想,因为我工具很对,哈哈!有点吹牛了!
专门改车用的一套棘轮套筒扳手,好用到没有朋友,哈哈!本次要拆的那颗螺丝需要用T10mm的六角套筒。最好搞个加长杆,方便操作。
五、安装
工具有了,根据卖家给的操作和指点,接下来正式进入**环节:
1)下图中的这颗螺丝,用事先准备好的T10套筒拆除,注意螺丝还要回装,不要搞丢了;
2)取出支架,有安装孔的一侧与刚才拆掉的螺丝的孔对齐,装入刚才的螺丝,紧固到位;
3)查看上盖板上有几处固定的,下图中能明显看出一共有3处安装固定的,其中第1、2处是用来对插固定的,第3处是按压对插后,可以万向活动的;
4)将上图的第3处与支架上方的圆形对插,这个要用点力才行。下图是对插好的状态;
5)上图中第1、2处的固定式在进气管上,不太容易发现。请看下图所示,对应的有两处可以安装的。
6)找到固定的地方后,稍微用力,将第1、2处插入到上图中的两个孔中,到处整个安装就结束了。
六、对比
所谓的没有对比就没有伤害,车友们看下面两幅图,一目了然了。
变美啦!
