每年雨季的到来,又是天窗漏水时,这让很多车友们都烦恼不已。任何产品在带来便利的同时也客观上增添了一些烦恼,这是必然的。俗话说“为之于未有,治之于未乱,防患于未然”,既然知道有漏雨的隐患,就应该把问题隐患发现于前、解决在先,这样才能最大程度地减少不必要的麻烦。不添堵,需要未雨绸缪,需要在雨季来临之前做好天窗排水系统检查疏通清理工作,如此这般天窗才不会再有漏水之忧!
了解天窗的构造很重要,同时检查清理疏通天窗排水系统,工具也是至关重要的。
汽车天窗之所以会出现漏水,主要还是因为排水系统出了问题。天窗四周都有一个排水口,如果排水不畅的话就会流入车内,造成内涝。天窗漏水的主要原因一般就是排水口与排水管堵塞、排水孔的接头脱落、排水管本身破裂或漏洞,还有就是天窗密封胶条老化或者破损,这些因素都会造成漏水。
要对天窗排水系统进行检查清理疏通,首先的功课就是必须了解天窗的构造结构,了解透彻了,清理疏通起来方能得心应手。
从天窗示意图在可以清楚地看到途安的前排水软管分布在 A 柱上,结束于发动机舱隔板上。直接可以从天窗开口处的排水口进行清洁。后排水软管分布在 D 柱内,在后轮罩内结束。需要从轮罩内进行清洁,为此必须拆下轮罩内板。
由于设备工具有限,这次只能清理前前排水管了,后排水管等以后有机会再清理。
清楚了天窗排水管的出入,接下来就可以动手清理疏通天窗排水系统了。
清理疏通天窗排水系统的部分神器:吸尘器、针筒、清洁刷。天窗排水管疏通方法有,用吸尘器吸、注射器注水、气 枪吹通、清洁刷疏通。
停在树下,难免会有小树枝、树叶落在车上,也很容易堵塞汽车的各个排水系统。
既然要清理天窗排水系统,天窗首先要清理干净。
很清楚的看到排水槽内的尘土,可见途安的天窗闭合时天窗与车身胶条并不是完全密封的,下雨的时候,少部分雨水完全可以流通过胶条缝隙流入天窗排水槽里的,雨水里面混杂着灰尘泥土等杂质,经过天窗胶条缝隙的过滤,最细的那部分尘土随着水一起流进了排水孔,通过照片我们可以清晰的看到淤积在排水口干燥的尘土!如果排水孔被杂物阻塞,排水槽内的积水就会越积越多,无处宣泄,自然就会漫过排水槽的高度,从而“入侵”车辆内部顶棚,随着雨量持续增加,雨水必然会流到车内的地毯上面,造成大面积积水内涝。
在天窗排水管的末端出口,也就是发动机舱隔板上,途安安置了一个十字型排水口,之所以设计成十字型其意图就是为了保护机舱内电气部件不被天窗冲下来的水溅到而引起安全事故,但由于环境问题,现实中雨水含有较多的泥沙泥尘,很容易就将这个狭小的十字孔给堵住,导致雨水流到了这最后一步就戛然而止了,日积月累,从而导致天窗漏雨。副驾位置的排水口,也可以伸手进去,捏挤一下排水口,看看排水口是否存在异物。
“防患于未然,捉矢于未发”,不添堵还是要在思想上引起足够的重视,提前做好防范和隐患排查工作。“明者见于未萌,智者避危于无形”,只要定期检查保养天窗,预防为主,才能减少天窗漏水带来的麻烦以及损失,让自己也舒心。
