14款创酷暖风水管接头漏水自己动手
1 3 发布于 河北 2023-01-17 15:22:21 只看楼主 热门标准
前段时间冷却液总是少,检查后发下是水泵漏水。换了水泵后,依然少防冻液,且每次启动车辆总有水流声,检查后发现是暖风水管漏,途虎没货,需要从汽配城调货,还需要加安装费,师傅建议我直接去汽配城修理。我本着自己动手丰衣足食的习惯,自己看,找到了论坛车友的帖子很实用。不过内容很简单。遂写下自己安装过程,图片也不是非常详细,关键地方还是有的。
全部淘宝购买:钳子:10块。弯头40块。冷却液:买的4升的89块,买多了,实际买2升就够。
直接说重点:
车友帖子地址
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6cca2b1357ef59d5/99169750-1.html
工具一样、东西一样,只不过我只换了弯头,直头没换
冷却水壶最好见底,要不换的时候会流出好多。我的冷却液漏没了。
先用一字改锥插入卡口,翘起卡口,不用太大力气。然后很轻松的拔出来
然后把管子从下面掏出来,方便操作,管子很软,注意点就可以掏出来。
然后用专用工具夹住卡扣。用力捏钳子,把卡扣从管上往下一些就ok了,这样弯头就可以拔出来了,需要用些力气,注意不要把软管拽坏了(当时不知道怎么去掉弯头,卡扣捏着就拽,拽不出来,需要把卡扣往下点才行,一下就出来了),然后换上新买的,注意弯头位置要和以前的一样,要不安装回去的时候不行,然后把卡扣还还原到以前位置。再把管子原路掏过去。然后把弯头上的卡扣起起来,把弯头安装回去,有一个槛,用点力气按进去,然后把弯头上的卡扣按下去。拔一下管子拔不出来就安装好了。
加上冷却液(因为换过水泵,冷却液换了颜色了),先少加点,防止还有问题,浪费冷却液,第二天如果没有流水声,证明修好了,用纸擦拭一下安装的弯头,没有水渍。
  • 车辆维修
  • 维修价格
  • 维修方案
