创酷论坛
创酷论坛
二手14款手动创酷发动机抖动正常吗?没故障码,加速不顿挫是啥情况?
问答帖
广东
2024-12-09 22:09:36
入了台二手14款手动创酷,发动机抖动!但是没有故障码,行驶加速也没有顿挫。
还是说本来就抖?😢😢
浙江
2024-12-09 22:14:25
你好,通过你上面描述的问题,咱这个发动机怠速抖动。这种故障都是属于我们这个发动机变速箱的固定脚垫,橡胶老化,导致我们这个车辆发动机在怠速的时候发动机的震动无法通过发动机脚垫缓冲引起的这个车辆怠速抖动的问题,解决问题的话,我们需要把这个发动机变速箱固定橡胶脚垫给他进行更换一下来解决这个问题,一般更换维修费用参考价格是在400到500块钱一个发动机固定脚垫进行更换,就可以解决这个抖动的问题,第二种情况的话就是节气门比较脏,导致发动机怠速进气量不对引起的发动机抖动解决问题,我们可以清洗一下节气门同步解决问题
辽宁
2024-12-09 22:13:45
是的,这款车普遍抖的比较多,你可以通过更换花塞清洗喷油嘴以及缸内的燃烧式积碳。可以有效的缓解,这款车最好是3万公里清洗一次
浙江
2024-12-09 22:14:25
河南
2024-12-10 09:31:07
火花塞里有机油,我的情况跟你一样,冷车抖,
安徽
2024-12-12 21:29:39
插上解码器查看抖动时的数据流,看看失火频率…
若失火频率异常,则是发动机燃烧状态不好引起的失火抖动症状…
若发动机燃烧状态不好引起的失火抖动与点火系统、节气门、机脚垫没有直接关系。需对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
上海
2024-12-12 23:09:39
机脚垫该换啦
河北
2025-01-04 20:55:53
冷车15度到35度启动抖,都说是通病,反正我还没解决掉。
广西
2025-01-04 21:07:10
原因很多,遇到异常及时检查就是了,早发现早解决,以免升级成大毛病。
浙江
2025-12-15 08:41:40
换点火线圈
森林公园邻家小妹实拍
启辰VX64万公里养护
小鹏X9增程提车作业
九日俄罗斯双城游记
聊智己LS8用车成本
体验下尊界S800高定版
04:49
新蒙迪欧近郊油耗实测
09:27
兵分两路老金洞越野记
19:52
一碗加加面开启西藏旅
38:12
阳江东平渔港海鲜实拍
