福睿斯论坛
福睿斯论坛
福睿斯前保险杠进风罩坏了,真得必须换新的吗?
问答帖
湖南
2025-01-15 07:41:17
福睿斯前保险杠的进风罩坏了,可以不需要更换吗
贵州
2025-01-15 07:47:31
您好、这个损坏的话是需要进行更换全新的,这边损坏的照片如果有的话会拍过来看一下。如果说只是一点点的话,这个是没有问题,不用管它都可以的,可以正常使用,这个更换的话,在外面综合修理厂价格大概在3~400块钱左右,这个需要把前保险杠拆了之后才能够正常更换了
吉林
2025-01-15 07:47:46
这个肯定是的。因为这个进风罩对车辆的进气是有一定的影响,可以调整进气的效果,所以损坏之后还是建议及时进行更换。但短时间不更换,继续使用也没有什么大的问题
河北
2025-01-15 08:13:44
福睿斯前保险杠进风罩坏了可以不换。它主要是给车散热等起辅助作用,要是坏得不严重,对车的正常行驶没太大影响。不过要是你很在意车子外观或者担心会有别的小问题,那也可以考虑换一个。
山东
2025-01-15 08:54:18
第一,如果破裂严重,而且行驶中进风口罩在颠簸的路面会出现松动异响。这个情况建议进行更换。
第二,如果损坏不严重,从新进行固定后,不影响车辆正常行驶,这个情况在进行固定后可以继续使用。
你可以具体说明一下,进风口罩损坏的情况或者提供损坏图片
吉林
2025-01-15 10:09:58
这玩意只要是不影响前杠和水箱的安装,其实换不换都行
湖北
2025-01-18 17:31:58
这个可以不管,不影响散热就好,等保险杠坏了一起走保险
辽宁
2025-03-16 15:08:29
我建议换 自己拆 多多买200多 这玩意 没有 不仅仅是进风的问题 主要是 有水漏在前端铁皮上 框架上 容易生锈
大理沙溪古镇游玩攻略
小鹏MONA M03提车分享
理想i6提车作业分享
青甘大环线自驾游记
缤果Pro提车作业分享
新大洲本田又来整新活
01:53
穿越独库打卡唐布拉
12:13
大众途观发展史上集
01:17
自驾肇源西海湿地游记
02:11
打卡世界奇塔应县木塔
