福睿斯论坛
福睿斯论坛
17款福睿斯油箱口嗡嗡响,打开油箱盖有进气声是怎么回事?
问答帖
吉林
2025-03-18 17:02:00
17款福睿斯油箱口处嗡嗡响,打开油箱盖后明显有进气声是怎么回事?
山东
2025-03-18 17:25:27
如果车辆在启动之后油箱口处有嗡嗡的响声,那么这个是正常的,这个声音是来自于燃油泵工作发出的。如果在车辆熄火状态下还有嗡嗡的响声,那么建议您着重检查一下油泵是不是控制线路有问题。
另外就是要检查一下车辆的碳罐是否出现了堵塞,如果有进气的声音,很有可能是碳罐出现了堵塞,从而造成油箱内部产生负压,这个一定要及时检查,不然容易导致高速车辆无力。
吉林
2025-03-18 17:08:29
出现这样的情况呢,基本上就是车辆的碳罐出毛病了。碳块主要的作用就是来调整油箱里面的气压平衡。如果是碳罐堵塞的话,不能够起到这个作用,那么就有可能导致油箱出现吸气或者是喷气的问题。
河北
2025-03-18 17:08:49
如果是在发动机工作状态下有这个声音,那大概率就是汽油油箱内部的汽油泵发出来的,可能是汽油泵内部运转过程中出现了磨损严重的情况,从而导致了异响,只要不影响机油压力,可以考虑继续使用,如果比较在意,可以直接更换燃油泵总成
山东
2025-03-18 17:25:27
2025-03-24 16:58:36
兄弟,负责人的告诉你,碳罐堵了。拆下来用高压气枪吹下,如果还响就得换碳罐了。我车也17款自动高配,第三年的时候出现了这问题,索赔的碳罐。
不止是速度与激情
新时达的西装暴徒
期待能在国内上市
理想L6 Ultra提车
亚洲龙提车用车分享
大海道无人区穿越
02:36
高原不在是电车的禁区
02:00
首选安吉白茶观景平台
01:08
湖州很好 下次还去
03:43
阿尔山游玩攻略分享
