小三小改中央扶手箱
1 23 发布于 2018-03-20 18:02:30 只看楼主 热门标准
在这里谢过微信群里的项寅。这次改装是他先改了过后看了他的照片我才改的。
首先需要的材料。某宝买的长城h6的中央扶手箱。
开箱。
就是这个样子。
然后需要一个电动手砂轮。
手砂轮。
然后需要美工刀一把。或者其他刀代替。割包皮用。这个包皮不是那个包皮。
下面就开始量尺寸。没改之前是这样子的。
接着就是切割扶手箱。因为不匹配必须得把多余的部分切掉。
先把包皮撕开。保持完整。切完了好贴回去。美观。
这个地方要切掉。
这是借的图。我忘了拍照了。前面要切掉。
画工不好。哈哈。画叉叉的地方要去掉。怎么去掉就看你的动手能力了。最后一边对比一边切割。一点一点的切成自己想要的样子。需要切割的地方就这两处。很简单。就是固定的时候伤脑筋。车友项寅是贴着右边拧螺丝固定。导致手刹拉上来要卡住需要把扶手箱的储物格都切掉一部分。所以我在右边垫了两层切下来的扶手箱木板。垫起来后拧长一点的木螺丝进去固定。所以手刹就完全避开了。不用专门切手刹的位置了。只需要把拉手刹的手的位置切出来就可以了。最后来几张完工的照片。看看是不是立刻高大上了不少。没改之前中间过道空着。就和面包车一样。
  • 装饰改装
  • 风景展示
/2页
