什么是筒灯?
筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。
它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。
筒灯的分类
筒灯分类
1、按安装方式分:嵌入式筒灯与明装式筒灯。
2、按灯管安装方式分:螺旋灯头与插拔灯头、竖式筒灯与横式筒灯。
3、按场所分:家居筒灯与工程筒灯。
4、按光源个数分:单插筒灯与双插筒灯。
5、按光源的防雾情况来分:普通筒灯与防雾筒灯。
6、按大小分:2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸。
根据美国能源之星认证的相关标准,筒灯的孔径尺寸是指灯具出光口内侧两点之间最大的距离。
7、按光源种类:普通筒灯和LED筒灯。
用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的,款式不容易变化。价格也便宜
筒灯材质
1、一般家庭用筒灯最大不超过2.5寸,放5W节能灯就行。
2、LED筒灯是近代才有的,可以作为普通筒灯的替代品,光线比普通的好,唯一的缺点是如果坏上1、2个灯点无法更换。
3、 筒灯面盖材料也分很多种,铁面,纯铝,压铸等材料,一般来说铁面的筒灯价格便宜,纯铝与压铸等材料比较贵,但比较耐用。工程上用得比较多的为铁面的筒灯,但建议家装的筒灯用不容易生锈的面盖。
筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是最重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,零线,接地线),有的会带上接线端子,这个也是区分好品牌和普通品牌一个很基本的方法。
反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。
特性
1、紧凑而光通量高。配节能灯耗电量是白炽灯的1/5,寿命却是白炽灯的6倍,尺寸保持了175的紧凑设计,抑制了灯具的存在感,创造出了明亮的空间。
2、有镜面和磨砂的两种反射板。带来闪烁感的镜面反射板,以适度的晖度来调和天花板的磨砂型反射板。
3、采用了滑动固定卡,施工方便。可以安装在3mm至25mm的不同厚度的天花板上,维修时可很方便的将灯具拆下。
4、节能灯的色温有很多,常用的有6400K(白光)、4000K(中性光)、2700K(黄光)的三种类型,这三种色温可以营造出不同的气氛。可根据不同的用途来选择最合适的颜色灯管。
飞利浦筒灯
注意事项
一、打开筒灯包装后应立即检查产品是否完好。出现非人为或者说明书规定要求内所造成的故障,可退零售商或直接退还于厂家更换。
二、安装前切断电源,确保开关处于闭合状态,防止触电,灯饰点亮后,手请勿触摸灯表面。此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。
三、使用前请根据安装数量确认好适用电源。本产品仅限于室内使用,户外时请注意防水安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量。
四、产品使用高压(110V/220V)电源的灯杯,不宜工作在频繁通断电状态下,这样会影响其寿命。
五、 安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方,注意避免高空跌落,硬物碰撞,敲击。
六、如长期停用,筒灯应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中,禁止在潮湿,高温或易燃易爆场所中存放和使用。
评测总结
由于买的时候没注意到尺寸问题,导致买回来没法使用,我家里的筒灯是小号(开孔尺寸55-65mm),而这个产品要求开孔尺寸是70-80mm,所以根本就没法使用,要么重新开孔,要么闲置不用了。后期的使用效果,尤其是作为智能家居系统里面的一员,最主要的是智能控制程序的设置以及可变色温调节等等各方面的功能都无法体验到,不过单从产品的设计和做工来说,还是值得推荐大家购买的,小米的产品一贯性价比很高。
