遮光罩的重要性
遮光罩,是安装在摄影镜头、数码相机以及摄像机前端,遮挡有害光的装置,也是最常用的摄影附件之一。遮光罩有金属的、硬塑的、软胶等多种材质。大多数135镜头都标配遮光罩,有些镜头则需要另外购买。不同镜头用的遮光罩型号是不同的,并且不能相互换使用。遮光罩对于可见光镜头来说是一个不可缺少的附件!
在室外摄影时应尽量使用遮光罩,这对于提高拍摄质量是非常有益的。在相同的测试条件下(侧逆光、远景)做了一组试验。对使用遮光罩与不使用遮光罩的两组进行拍摄。其中,使用遮光罩的一组画面较未使用遮光罩的一组画面的画质有较大的提高!表现为:使用遮光罩的一组画面右上角天空部位的光晕消失,画面色彩饱和度及清晰度都有明显地提高。
遮光罩的作用是抑制杂散光线进入镜头从而消除雾霭,提高成像的清晰度与色彩还原,主要用途如下:
1、在逆光、侧光或闪光灯摄影时,能防止非成像光的进入,避免雾霭;
2、在顺光和侧光摄影时,可以避免周围的散射光进入镜头;
3、在灯光摄影或夜间摄影时,可以避免周围的干扰光进入镜头;
4、遮光罩还可以防止对镜头的意外损伤,也可以避免手指误触镜头表面,而且在某种程度上为镜头遮挡风沙、雨雪等。
遮光罩广泛用于逆光摄影,一般说来可以避免眩光。但是,如果光源距离近,仍有可能发生眩光现象,此时可以用手在光源所在的一侧遮挡遮光罩,眩光是否消除,可以在取景器中直接的观察效果。除了镜头本身的光学素质以外,遮光罩的作用非常的明显,没有使用遮光罩的图片无论色彩、锐度和反差都不理想,而使用了遮光罩的图片在这几方面都有良好的表现,小小遮光罩、效果大不同。
遮光罩如何选择
遮光罩是套在照相机镜头前的常用摄影附件,有金属、硬塑、软胶等多种质地。
常见遮光罩有圆筒形、花瓣型、方形三类,以前两类居多。
一、现在最新出的圆桶形遮光罩有专利万能遮光罩,又名万能转接环,可用在各种规格的镜头上,这样达到万能遮光罩的目的。
二、花瓣型遮光罩
多用在广角镜头上,既避免在短焦端四周出现黑角,又顾及在较长焦端有足够的遮光能力。遮光罩有多种尺寸,应该与镜头焦距相匹配。镜头焦距越短,视角越大,遮光罩也就越短。如将标准镜头的遮光罩套在广角镜头上使用,势必产生画面四周不能成像的后果。
花瓣型遮光罩,一般广角镜头配的遮光罩是花瓣形的,就是上下伸出长一些,两边短一些,这是因为广角镜头视角比较大,主要因为相机底片或感光元件为长方型;长焦镜头的视角较小,遮光罩长度一般较长,而且不必做成花瓣的,所以圆形居多。
遮光罩有多种尺寸,应选用与镜头焦距相匹配的那种,买之前一定要确认好尺寸或者直接带着相机去配!
还要注意的是,镜头焦距越短,视角越大,遮光罩也就越短。如将标准镜头的遮光罩套在广角镜头上使用,势必产生画面四周不能成像的后果。反之,则不能起到遮光罩应有的作用。使用变焦镜头时,最好能配用可自用伸缩的遮光罩。
佳能EF-M卡口15-45/49mm遮光罩
不同的镜头尺寸大小不一样,需要选择的遮光罩型号也不一样。
广角镜头和长焦镜头拍摄环境不一样,需要的曝光量也不一样,所以选择的遮光罩形状也会不一样。
出于成本的因素考虑,我这次选择的是花瓣形硬塑材质的49mm遮光罩。
品牌名称JJC。
安装使用场景
评测总结
很多人在入手相机之后,就很纠结,到底要不要另外再购买UV镜和遮光罩这些附属配件。
对于保护镜头来说他们两个有各自不同的功能,首先是UV镜,他可以有效的阻止灰尘进入还可以阻止手指不小心误触,简单的说就是起到一个保护镜片的一个作用,但是对于磕碰摔伤是起不到太大作用。
遮光罩在防止指纹和灰尘方面基本没有抵抗能力,但是他除了抗炫光外还一个额外的功能就是防摔,由于遮光罩向外延展,对于那些不小心的摔倒会起到一定保护作用,这样镜头在掉在地上的时候就不会直接接触地面,避免了硬摔。
所以他们在保护镜头方面都有各自的功能,UV镜可以阻止灰尘,遮光罩可以有效防止摔倒带来的损失,所以最好两个一起使用,这样就会更踏实一些,没摔过镜头永远不知道他的重要性,还是用吧,不带遮光罩如果摔了镜头虽然镜片不会碎但是那个钢圈变形很难自己取下来,只有去售后花钱取下,这也是一笔不小的费用,佳能收费100元,尼康有时候免费
