自己动手更换大灯双光透镜
1 16 发布于 2020-02-05 17:00:27 只看楼主 热门标准
自己动手更换大灯双光透镜。现在有四颗远光灯,两颗近光灯,嗯,效果非常满意。远光灯非常的亮,近光灯也是非常的远,非常的亮,切线非常好。自己动手改,600元左右。改装店里面改装的话最少1000到1500元左右。在某宝买的。
这是最前面一部分很好拆的。
这个灯拆的时候是很麻烦的。嗯,一个箱子然后密封起来,小太阳放到上面加热,慢慢的考。加热好了慢慢拆,这个要有耐心。
这样烤个15分钟到20分钟,如果还不好拆的话就多烤一会儿。
那之后这个是原装的透镜,这个透镜非常的垃圾很小,拆掉之后需要动那个底座。
这个原装的底座是很小的,配的双光透镜是比较大的,他装不上去的,这个需要把它切断。
这个是原装的透镜。
嗯,这个要拍一点这个衔接片。把这个底座锯开之后,需要这个贤妻片把它连接起来,好把透镜装上去。
这是装上去的效果,你们可以看一下,嗯,比较麻烦,嗯,虽说是几颗螺丝,但是比较难装
装好之后就这样。
最后最后还有一个问题就是这个反光碗。这个口是比较小的,所以要把这里面这一圈要搞掉,然后用那个呃打磨一下打磨光滑,最后
这是打磨好以后的打磨光滑以后就可以了。
这是密封胶一定要按进去,不要扯的很细再按进去,要不然的话到时候压的时候压会有空隙。
这是近光灯效果。
这是远光灯效果。
这是装好的效果,我这是贴的很近拍的,要是如果不仔细看根本就看不出来。
