前几天买了三年多的S6突然打不着火,自己百度了一些检查方法,也在论坛发帖求助,得到了一些热心坛友的帮助,虽然最后还是在4S店处理好的(最后查明是汽油泵故障),但是仍然感谢广大坛友们的帮助。现在把这几天网上查询的资料,坛友们给出的经验和4S店检查的方法总结了一下,也希望大家来补充完善。 汽车打不着火,一般分为两部分原因:电路故障和油路故障。个人建议:除了电瓶缺电、保险接触不良和检查空气滤,其他问题还是找专业维修人员来处理比较好。一、电路故障1、电瓶缺电 电瓶缺电是最常见的打不着火的原因,尤其对于电池使用时间超过2年或长时间停放的汽车。判断电瓶缺电可以用万用表量电压,一般不通电时电压12V左右,打火时电压10V以上,可以排除电瓶故障。没有万用表的情况下也可以在打火的时候观察仪表盘或者大灯是否有变暗的现象。处理方法也简单,给电瓶充电或者换个电瓶。2、保险接触不良 这是4S教的一个办法。如果车打不着火,可以试着把保险盒用手拍几下或者把保险盒内保险挨个按几下,如果能打着火,说明是保险接触不良造成的。3、启动机故障 如果电瓶有电,而按启动键打火时没有听到启动机声音(也可以打开舱盖看启动机有没有转),有可能是启动机故障,这个只能到维修店换启动机了。还有种情况是启动机在转,发动机不转,那就是启动机与发动机连接出了问题,也只能去维修了。一个小窍门是可以在打火的时候看发动机转速,如果发动机显示有转速(我的当时显示发动机有200转),但是打不着火,可以排除电瓶故障、保险接触不良和启动机故障。4、点火系统故障 点火系统故障包括点火线圈故障、火花塞故障和连接线路故障。S6有两个点火线圈,四个火花塞。点火线圈或者火花塞同时出故障的几率比较小。可以将带火线圈前后插头都用手紧一下,防止接头松动。4S检查方法是将与进气管连接的一个小管(网上查询叫发动机废弃回收管)拔下,一边打火的同时踩油门,一边从小管口那里向进气管内喷可燃气体或液体(4S用的是可燃的清洗剂),观察能否打着火。这种办法建议交由专业人员去进行。5、汽油泵电源故障 可以拔下汽油泵插头,打火时测量插头的电压或电流。二、油路故障1、汽油滤堵塞、空气滤堵塞或节气门脏污 这三种情况比较少出现打不着火,一般都是先出现车辆加速困难或者怠速时抖动。空气滤、汽油滤和节气门脏污,一般发生在用车时间较长的情况下。空气滤可以直接打开盒子查看。如果打不着火,可以打火的时候踩下油门,看能否打着火。如果可以打着,则可能是节气门脏污或者开度不够。2、汽油泵总成故障 排除了以上故障,那么很可能是汽油泵总成故障,只能进行更换。我的车就是汽油泵总成坏了。汽油泵总成可以直接从第二排左侧座椅下进行更换,不用拆油箱。由于当时车内弥漫着汽油味,出于安全考虑,没有用手机拍照。3、缺汽油 这个就不用说了,没汽油肯定打不着。一般人也不会开到车没油。但不排除汽油尺出现故障,显示有汽油,实际汽油以耗光。有条件的可以加点油再试,保险一般也有免费送油、送电服务。
